查看: 16259|回复: 0
[转贴] Inventor 和 Mechanical 配合使用的工作流
发表于 2011-5-15 00:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Mechanical 2012 及以前版本中,Inventor 和 Mechanical 配合使用的最佳工作流如下:
  1、Inventor创建ipt或者iam文件。
  2、Mechanical 中新建Inventor Link文件。
  3、Mechanical 中创建视图、投影视图、工程图标注、局部视图、明细表、标注、图框等。
  4、Inventor进行文件修改、保存。
  5、Mechanical 打开DWG图纸,然后进行自动更新。
  如果有同学是采用其他CAD系统,那么通过Inventor的强大的数据交换能力,将文件保存成Inventor的格式,然后再走上面的方法,即可。
  Mechanical 2012版本提供了基础视图(viewbase)、投影视图(viewproj)等视图处理的新命令,但是由于这几个命令功能还不是很完善,。所以目前Inventor 和 Mechanical 配合使用的最佳工作流程仍然是使用Inventor Link。也许下一个版本会有一个跟这个流程不同的操作方法。
  Inventor 链接功能使用户可以将 Autodesk Inventor 部件 (.iam) 和零件 (.ipt) 文档链接至 *.dwg 文件。链接之后,三维模型就显示在模型空间中。然后可以在图纸空间中生成工程视图并对其进行注释。
  在使用此功能的时候,建议首先把工作界面调整到如下状态:
  调用出浏览器,可以方便的选择视图进行修改。
  视图命令没有Ribbon界面,只有工具栏,所以要调用出工程图布局工具栏。
  操作方法:
  1.单击 “新建”“Inventor 链接”。
  2.在“选择样板”对话框中,选择一个样板。
  3.在“链接 Autodesk Inventor 文件”对话框中,双击要链接到的零件 (.ipt) 或部件 (.asm) 文件。将创建包含三维模型的新工程图文件。
  值得一提的是,BOM表信息也是自动提取的,而且跟Inventor的iproperties是相关联的。只要点一次创建BOM表,就可以将明细表插入到工程图里面了,属性都跟Inventor里面的一样。
  当然,做工程图肯定还需要详细视图、剖视图等, ACM同样可以完成,因为以前MDT就是这么干的。
  Inventor更新后,Machanical可以提示更新视图,点一下就能完成更新,相当方便。
  基础视图(viewbase)、投影视图(viewproj)还需要加油啊。努力吧。
GMT+8, 2025-2-11 09:41 , Processed in 0.018909 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
