查看: 19532|回复: 38
[求助] 求帮助。解决的话送一千大米
发表于 2011-5-17 08:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一个安装包。在两台电脑上面装了nx7.5.一台电脑显示有gc工具箱。而我这台却是没有··········什么原因呀·········
菜單欄沒有,工具條沒有,顯示完整進階角色沒有,制定一工具條顯示完整菜單依然沒有,我想他應該是在的,就是不知道怎麼拿出來,简体和英文都不能使用。。。
发表于 2011-5-17 08:51:24 | 只看该作者
sf,,,,,,,解决了的话奖50大米哦·············
发表于 2011-5-17 08:54:36 | 只看该作者
系统问题 还是RPWT啊 木鱼小JJ
发表于 2011-5-17 09:39:29 | 只看该作者
a251858413 发表于 2011-5-17 08:54
系统问题 还是RPWT啊 木鱼小JJ
不知道是什么问题啊··········所以才发帖问嘛·么想到就没人回答的············可怜的小弟弟呀·······好久没吃饭了·都变小了·············
发表于 2011-5-17 09:39:35 | 只看该作者
还木有搞定??????
发表于 2011-5-17 09:41:22 | 只看该作者
老华 发表于 2011-5-17 09:39
还木有搞定??????
没呀·······在群里问都没人回答我·····所以跑这来问了············暂时也是没有人帮助解决办法··········
发表于 2011-5-17 09:59:53 | 只看该作者
如果软件边菜单栏都没有,就不能运用了,如果你没有特意隐藏的话,那就说明软件没安装好,建议你重装UG软件试试。
发表于 2011-5-17 10:19:36 | 只看该作者
重新装了好多次了··系统都换过了·以前用xp32位的。。后来改换了w7 64位的。。。。。。。。。总共前后装了nx有五六次了吧·没有一次是显示gc工具箱的·我拿安装包到另外两台电脑试过··········结果装上去就又了··········
发表于 2011-5-17 10:25:13 | 只看该作者
木鱼你RPWT,简体和英文都不能用,明显系统有问题嘛。
发表于 2011-5-17 10:27:23 | 只看该作者
那我系统都换了也不行啊···········另外一台设计用的电脑跟我的电脑也是同一个系统·啊
GMT+8, 2025-3-14 21:13 , Processed in 0.025194 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
