查看: 19995|回复: 3
[求助] 为什么工程图插入尺寸的时候,很多尺寸都无法插入?
发表于 2011-5-17 14:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2010版本的不行,
之前从2006-2008都可以,2011也可以
就是这个2010刚用就发现这个不行,
不知道在哪里设置,
请高手指教
发表于 2011-5-18 09:06:04 | 只看该作者
如图,草图中有很多的尺寸
但是在特征中显示时就少了很多尺寸(奇怪的是同一视图中的尺寸有些显示,有些则不)
这样,在工程图中从模型或者特征中插入尺寸数据时,就只有显示的尺寸能够插入。
如果把草图中的尺寸删除,重画那么就正常,
可是,经过某些操作,比如配置数据修改后又不正常了,出现了上面的情况,
请问有什么设置,能够在第二个图中显示全部草图的尺寸
注意第二图中的 42 和5都显示了,21尺寸就不显示
sw 版本2010
发表于 2011-5-18 15:35:50 | 只看该作者
如果用的是自动标注整个模型的话,这跟做零件时的标注有关,做零件图时没有标注的尺寸好像也不显示
发表于 2011-5-19 14:39:40 | 只看该作者
无论如何也要感谢你
问题还没解决,有附件在
GMT+8, 2025-4-21 21:18 , Processed in 0.021929 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
