查看: 32720|回复: 20
CREO如何实现动态X截面
发表于 2011-5-18 14:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在PTC软件发面视屏上看到CREO可以通过X截面动态检测组件内部干涉!没搞明白如何使用!哪位兄台能不能教一下如何实现它!谢谢!
就好像SW的这样:这个截面是可以动态移动或旋转的!
发表于 2011-5-18 15:32:47 | 只看该作者
下载一个动态剖面插件!
发表于 2011-5-18 15:37:32 | 只看该作者
或者类似这样处理!
发表于 2011-5-18 16:14:38 | 只看该作者
打开一个零件或组件,点选菜单:视图、显示设置、可见
发表于 2011-5-18 16:19:36 | 只看该作者
3-4楼说的功能在wf5.0里就有了,LZ说的那个功能需要安装Creo View。Creo View就是productview的升级版本。
发表于 2011-5-18 16:58:15 | 只看该作者
我一个没找到。
另外四楼这个功能在WF4.0里和CREO1.0里分别如何实现呢?
我都没找到呢!
发表于 2011-5-19 19:58:51 | 只看该作者
4楼的方法不错,就是不太直观
发表于 2011-5-20 09:02:11 | 只看该作者
CREO ELEMENTS VIEW可以实现动态剖面,论坛里有下载。
发表于 2011-5-28 10:04:04 | 只看该作者
这个功能,到现在也不集成进去
发表于 2011-5-28 10:59:09 | 只看该作者
1. 先建一个剖切方向用的基准平面(注意要用偏移尺寸方法使得其位置能变化,不要选择穿过模式)
2. 转到视图---管理视图---点击---建立剖切面---设为可见
3. 双击模型上前面刚建立的剖切基准面,这时可以看到有个可改变位置尺寸的小方框
4. 左键点选这个小方框,按住就可以移动,这时就可以方便地观察,基准面处于各个位置时的剖切面了。
GMT+8, 2025-4-19 20:50 , Processed in 0.027673 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
