Catia 软件操作的意见!
发表于 2003-8-5 18:36:08 | 只看该作者
個人認為,如果是提 id 方面的能力,那你可能就有些誤會 catia 了,基本上在 pdg, gsd 這二個模組所提供的工具並不是針對 工業設計 的,若是要提到這方面的能力應該要研究一下 自由曲面 這個模組的功能才是,你提的功能我覺得大部份都可以實現的,當然在工設時某些時候也是需要用到 草圖、雲形線這方面的功能,如果要單獨編輯特定部份的曲線或是曲面時可以使用 控制點 的功能就可以達成你的要求了!
至於合併的功能,我不是很明白你的意思,我認知的合併曲面是將二片曲面融成一片單一曲面,基本上融接後應該都是 g2 OR g3 連續的單一曲面,但會有誤差值產生,這當然與未融接前二片曲面的連續性有關了
我指的是Catia 的处理能力!一切的一切围绕高效的建构!
在使用时,我会利用一切的功能,假如这功能是有效的话!而不会计较这模组,那模组.本来这些模组就是一个整体!把一个整体搞的四分五裂................
利用已有的功能可以完成建模操作!这一点我不怀疑!
我不理解的是,作为高阶的软件,为啥低阶的软件(Rhino)几秒钟能解决的问题,
Catia 为啥要大搞特搞,折腾个半死,才能达到目的!
我希望的是:改进Catia目前的缺点,学习别人卓有成效的优点!
我真的很来火!
希望,希望!希望他们能改进!
我不指望了!
唯一的出路,换了他们的血,自己掌权!
我当了Catia 的头头,将尽力改变所有的不合理性,广纳众言!积极的吸收别人的优点.行动不会有一点含糊!
所有的一切,所有的一切!!!
服务于人,更人性更有效的使用!
达到这一点,公司的利益难道反会受损失吗?
Catia 的头头,我不可能当吧!
剩下还有啥?
绝望!
半死不活的将就着过日子吧!
发表于 2003-8-5 18:38:14 | 只看该作者
发表于 2003-8-5 18:49:25 | 只看该作者
卡狄娅 wrote:
这是最后的抱怨!
根据你的症状
建议采用爱氏相对疗法。。。
关在只有图板和铅笔的房间里压一堆任务。。。
估计七天后感觉有较大转化
发表于 2003-8-5 19:01:35 | 只看该作者
这是典型的驯养动物的方法!
发表于 2003-8-5 19:05:06 | 只看该作者
发表于 2003-8-5 19:06:44 | 只看该作者
麻木,是获得平静和幸福的最有效的手段!
发表于 2003-8-5 19:17:05 | 只看该作者
哦!你是指我没事做吧!
好啊!感忙去!
18
发表于 2003-8-5 19:25:32 | 只看该作者
卡狄娅 wrote:
哦!你是指我没事做吧!
  好啊!感忙去!
啊哦
别想太多
19
发表于 2003-8-5 19:37:51 | 只看该作者
ππ神醫 wrote:
  我不會覺得用的很愉快呀!這在草圖中應該很方便才是!::y::y
请教神医,如何在草图中作我所说的圆弧呢??
1;如何作一个圆弧相切与某线的某点?
2;如何作已知半径,二条线的切弧?
极有可能是我用的不够罢了xx(xx(。。。。。请神医指点一二,先谢谢了::g::g
20
发表于 2003-8-5 19:50:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-3-14 21:04 , Processed in 0.023871 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
