Catia 软件操作的意见!
发表于 2003-8-5 19:55:03 | 只看该作者
22
发表于 2003-8-6 01:40:00 | 只看该作者
我想會這樣子應該完全是市場考量吧!我想這是最重要的因素了!
其實這相關的問題我們自已也提了不知有多少次了,後來也是只有等了!
23
发表于 2003-8-6 02:19:48 | 只看该作者
::y::y::y 不過我剛開始接觸 catia 總有一堆抱怨,到現在我還是覺還有改進的空間!總有一絲絲的遺憾    神醫
1.若你是做工設的 你必須把 gsd 和 freestyler模組都弄熟
基本上 编辑自由线和控点曲面 不是在草圖模組中做的
CATIA 建構曲面的方式 跟ALIAS 大同小異
建議你 摸清 3d spline 這個指令的功能
(加入画Nurbs曲线的功能后,问题也就解决了) 這不成問題
只是你對 CATIA的了解不深
假設有一情況 空間中的兩點作一圓弧 須有R值 且R值 能隨意設變
這情況下 最好的方式並不是 草圖模組來做圓 而是使用 gsd或freestyler模組中
的畫圓工具來做 這樣既有彈性 也可以透過 r值的修改 來觀察造型的變化
就算是已舖好的面 也能因線條尺寸的變更 而形變 拿RHINO來比較
未免太欺負 CATIA PRO-E ALIAS 這些有參變數關係的軟體了
(. 自由的编辑已存在的线和面,编辑线和面)
freestyler模組 中有一 datum鍵 啟動時 就不會有歷史關係綁住
catia也能自由編輯 建議你摸清 freestyler模組 中control POINT這指令的功能 \\
(  . 合并曲线,曲面功能!在Rhino 中可在合并时,确定连续的方式.
              在Catia 里,则要先确定连续方式,再合并. )___這個問題我就不太了解了  合并时,确定连续的方式跟先确定连续方式,再合并. 不一樣在一個指令中作動嗎? 而所謂的合併 又有分 JOIN BLEND  MATCH 你需要的是哪種
這點我就不太明嘹 不過 在使用 freestyler模組中的BLEND 功能時
需要把 TENSION CONTINUITY contact POINT這幾個功能打開
這樣在連結兩曲面時 就會出現 如ALIAS 中ALIGN曲面時 調張力值...功能
最後 我想說的是 草圖模組屬於MECHANICAL DESIGN
在其中不加入 NURBS 自有他的道理 因草圖所編會的是一平面
真正 的造型線多半是3度空間的 曲線  作ID時並不會如此 應用
若要用的話 還是有辦法 以3d spline 等畫好自由曲線 至草圖模組中
列為參考 所以 更正3d spline 時  草圖參考
也會跟著變動 不過 一個方向的曲線 並不具多大意義
24
发表于 2003-8-6 08:14:33 | 只看该作者
西坡居士 wrote:
  请教神医,如何在草图中作我所说的圆弧呢??
  1;如何作一个圆弧相切与某线的某点?
  2;如何作已知半径,二条线的切弧?
  极有可能是我用的不够罢了xx(xx(。。。。。请神医指点一二,先谢谢了::g::g
只会用约束的做,好象还做得挺复杂的,有没有更方便的?
发表于 2003-8-6 08:20:12 | 只看该作者
看你這樣做,我頭都暈了哦!catia 會哭的!而且你顯然沒看我寫的草圖教程!
发表于 2003-8-6 08:28:42 | 只看该作者
因为平时都不用这模块啊,所以要高手出山嘛,这叫抛砖引玉啦。西坡居士已献上些小礼,我再补些薄礼,恭请神医指教。::g::g
西坡居士说要相切与某线的某点,就是被这个某点弄得这么复杂的
27
发表于 2003-8-6 09:00:45 | 只看该作者
上傳了 avi 在樓上!
28
发表于 2003-8-6 09:26:22 | 只看该作者
神醫!
29
发表于 2003-8-6 09:36:06 | 只看该作者
受到严厉批评,所以认真地看了一遍AVI,然后重做一遍顺便做成GIF(后半部分没做),和我献丑的做法来个鲜明对明,希望没人步我后尘。
还要请教神医,在设置半圆与spine线相切时,点击在半圆的下方,则半圆会跑到spine的上方与它相切,要点击它上半部分才是我要的结果,是不是有这规律?
发表于 2003-8-6 09:41:52 | 只看该作者
感谢mintan31提出许多意见,尽管有几点情况我并不是如此!
也感谢各位的热心顶贴.
很高兴认识,这么多身动心不移的朋友!
GMT+8, 2025-4-24 09:14 , Processed in 0.026135 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
