查看: 19966|回复: 12
工程图的矩阵转换
发表于 2011-5-22 20:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学到了工程图,建立一般视图的那个矩阵是怎样转换过来的,
对这个矩阵还是一点都不懂,例子也看了,谁能大概说说下?
先谢了
发表于 2011-5-23 18:42:17 | 只看该作者
卡在这里了,就是下面这个函数
ProDrawingGeneralviewCreate(drawing, solid, sheet, PRO_B_FALSE,pos1, 1,matrix, &view);
发表于 2011-5-23 20:59:00 | 只看该作者
这个matix可以从视图中获得,ProViewMatrixGet()
发表于 2011-5-24 08:54:11 | 只看该作者
等这一阵子忙完了,也来看看工程图部分。
发表于 2011-5-24 09:45:13 | 只看该作者
1# hyccai
如果你是對矩陣不懂,有時間可以去找本computer graphic或OpenGL的書來看看,
裡面都會介紹矩陣變換的原理
多多少少會有一些幫助
发表于 2011-5-24 10:53:25 | 只看该作者
谢谢几位,我确实是对矩阵一点都不懂,我想我还是去看下计算机图形学再说吧
发表于 2011-5-25 08:20:52 | 只看该作者
昨晚浏览了下传说中的那本书,太难了,一个子也看不明白,想问个比较直接的问题,
假设我以坐标系来定视角,那么那个矩阵是怎样得到,思路应该是怎样子?
发表于 2011-5-26 09:33:52 | 只看该作者
矩陣轉換就是兩個座標軸的轉換
假設第一個座標軸固定
那ProMatrix 的 4x4矩陣裡前面3x3可以想成兩個座標軸在同一個原點,第二個座標軸對第一個座標軸的旋轉關係
下面[4][1]、[4][2]、[4][3]的值就是第二個座標軸對第一個座標軸的平移量
[4][4]就是對第一個座標軸的比例縮放值
如此,空間中兩個座標軸的座標值就可以透過矩陣彼此轉換
发表于 2011-5-27 08:07:07 | 只看该作者
谢谢!开始有点云里雾里。假设得到了一个坐标下点的值,那么怎样转换成另一坐标下的值。
发表于 2011-5-27 10:17:20 | 只看该作者
应该是这样子问,假设装配模式下,A,PRT的坐标a_csys相对于B.PRT的坐标到底平移/旋转了多少,
应该怎样得到
GMT+8, 2025-10-20 23:17 , Processed in 0.036380 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
