查看: 17505|回复: 13
[求助] 求助各位大虾一个结构问题
发表于 2011-5-24 09:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个100x100x25mm的盒子,材料为SECC,厚0.8mm,上下壳之间不想用螺丝或者焊接固定,用图中四个扣位这个方式过盈配合是否能实现和便于生产呢?
发表于 2011-5-24 11:56:21 | 只看该作者
给点建议吧,谢啦!
发表于 2011-5-24 12:42:19 | 只看该作者
单纯扣位应该不能完全约束吧?拉钉和自铆不行?
发表于 2011-5-24 13:07:56 | 只看该作者
现在公司是希望两个壳体之间不用其它的工艺,就想扣接起来,外表面也不能有凸出
发表于 2011-5-24 13:27:08 | 只看该作者
全部扣位应该靠不住吧,
发表于 2011-5-24 13:36:36 | 只看该作者
结构肯定不牢靠
发表于 2011-5-24 14:40:30 | 只看该作者
0.8厚的壳体选择这样的装配模式不太可靠,建议选择其他装配模式。
发表于 2011-5-24 17:30:32 | 只看该作者
参照机箱设计,改进后应该可以的
发表于 2011-5-24 21:51:11 | 只看该作者
原理扣住是没问题的,扣槽宽度和高度加大点,这样产品的尺寸精度要求就不用很高,只是倒扣的扣住位置要求高点就好了,其他的3边间隙可以放大点,还有两侧边要家三角筋加强边缘强度,不然很弱。 还有中间加2个定位的定位圆柱,这样四边就不会移动。   个人意见
发表于 2011-5-25 09:06:43 | 只看该作者
这个结构不够牢靠,会散架的。不过如果前面还有塑胶面板卡住,内部有电路板的固定的话会牢靠一些。卡扣的结构可以参考一下D-LINK的路由器。
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.023658 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
