查看: 17192|回复: 0
[原创] ZW3D实例1——基座(二)
发表于 2011-5-25 08:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7、在【造型】栏下,选择【孔】命令按钮,出现【孔】属性管理器,孔类型:(简单孔);结束端:(终止面),位置选择跟‘草图5’同圆心,设置如图11所示,创建一个简单孔。
                   图11                                                   12
8、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择六面体的前侧面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图12所示。退出草图,单击【造型】下面的【拉伸】按钮,在出现【拉伸】属性管理器中,选择‘减运算’
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图6’,起始点S设置为‘0’,结束点E为‘-25’,如图113所示,单击确认结束拉伸命令。
                     图13        14
9、再次在【造型】栏下,点击【孔】命令按钮,出现【孔】属性管理器,孔类型:(台阶孔);位置选择跟边的距离分别为1315,设置如图14所示,创建一个台阶孔。接着在【孔】命令下,创建一个孔类型:(简单孔);位置选择跟边的距离分别为1517,设置如图15所示。完成【孔】操作!
说明:在设置‘位置选择’的时候,我们在绘图区域单击鼠标右键,选择‘偏移’命令,此时参考点选择孔插入的临近点。平面就选择我们孔插入平面,孔1X轴偏移‘-17’,Y轴偏移15;孔2X轴偏移‘-15’,Y轴偏移13.此时,我们所需要的位置就出来了。【偏移】属性管理器如图16所示。
                 图15                                                 图16
GMT+8, 2025-4-20 03:43 , Processed in 0.022028 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
