查看: 27259|回复: 14
求助,CREO1.0的曲面移动命令在哪?
发表于 2011-5-25 10:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,CREO1.0的曲面移动命令在哪?即原先野火里的MOVE命令。
  那个柔性建模里的MOVE命令太不好用了。不会是集成到这个命令里了吧?那可就真悲剧了。
发表于 2011-5-25 11:14:48 | 只看该作者
不是 复制 粘贴 里面吗?
发表于 2011-5-25 15:08:27 | 只看该作者
cxf3425 发表于 2011-5-25 11:14
不是 复制 粘贴 里面吗?
不对。
发表于 2011-5-26 15:13:07 | 只看该作者
有可能是你描述得不对,Wildfire除了在特征操作里有copy-move命令(这个指令和复制-选择性粘贴是一样的),其它地方没有叫“Move”这个指令,Wildfire4.0后有个Remove移除命令。
发表于 2011-5-26 15:58:54 | 只看该作者
我一般都用  扭曲 命令完成移动,旋转
发表于 2011-5-26 16:45:48 | 只看该作者
根本就用不到。图标显示灰色,无法操作啊
发表于 2011-7-11 19:10:33 | 只看该作者
方法一: 在茶找里输入:MOVE就出来了
发表于 2011-7-11 19:15:38 | 只看该作者
方法二: 在柔性建模:MOVE就出来了
发表于 2011-7-12 10:55:36 | 只看该作者
选择性粘贴
发表于 2011-7-12 19:22:17 | 只看该作者
告诉你一个很麻烦的且又实用的方法,只要找不到从前版本命令的,到2001版本下做快捷键,然后复制到Creo的config.pro里来。
只要一按键盘就出来了。
GMT+8, 2025-4-22 17:57 , Processed in 0.023649 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
