查看: 31589|回复: 63
[讨论] 大的铝合金怎么样加工平行度0.02
发表于 2011-5-25 20:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长500宽500高15,这么大的铝合金怎么样加工平行度0.02MM
发表于 2011-5-26 16:02:42 | 只看该作者
拿大点平面铣刀具 产品上找4个压板固定 有大的龙门铣最好  没有的话 只有放加工中心上做了
发表于 2011-5-26 19:52:44 | 只看该作者
加工中心机床上是很难做到的.   建议留量去上大磨床
发表于 2011-5-26 21:59:58 | 只看该作者
用压板???你没开玩笑?我敢肯定飞出来中间一定会低下去。+
发表于 2011-5-26 22:48:37 | 只看该作者
0.02真的有难度。
发表于 2011-5-26 23:03:03 | 只看该作者
精度這麼高?
发表于 2011-5-27 19:39:05 | 只看该作者
拉丝后留余量上磨床。。。
发表于 2011-5-27 21:06:28 | 只看该作者
支持3楼的看法 0.02 怎么大 加工中心很难保证
发表于 2011-5-27 21:08:29 | 只看该作者
上面说上磨床???有意思
发表于 2011-5-27 21:37:23 | 只看该作者
先开粗 再用吸盘吸着做 如果平行度在0.02的话 就再用全磨夹板夹住时效
GMT+8, 2025-4-22 15:35 , Processed in 0.024732 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
