查看: 17165|回复: 0
[求助] 菜鸟第二天用该软件,有心人士帮帮俺,感谢!
发表于 2011-5-25 20:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** 错误 1900303 ** 对于网格而言,一切均为不可见。
以上错误在网格化时出现,求解!!!
以下是全部信息,帮我看看是哪里有问题。
版权所有 Autodesk, Inc。保留所有权利。
(C)2009
本软件的某些部分受美国专利号 5,287,408 和 6,096,088 的保护。
版本: ami2010-main  (内部版 09034-001)
         32 位内部版
      运行网格划分的主机:tgp-cd32278f8cb
                操作系统:Windows XP Service Pack 2
              处理器类型:GenuineIntel x86 Family 6 Model 15 Stepping 13 ~1995 MHz
              处理器数量:2
              总物理内存:2046 兆字节
具有下列设置的网格:
  网格类型:                               双层面
  NURBS 表面 Mesher:                      正在提前处理前端
  全局网格边长:                               30.0000 mm
  启用弦高控制:                           是
  弦高:                                        0.1000 mm
  通过表面曲率控制优化纵横比:             是
  通过临近控制优化纵横比:                 是
  IGES 合并公差:                               0.0500 mm
  后处理:                                 是
  匹配网格:                               是
  平滑网格:                               否
  自适应网格:                             是
删除断开连接的节点
删除断开连接的节点
执行时间
   网格划分开始时间        Wed May 25 20:58:36 2011
   网格划分完成时间        Wed May 25 20:58:38 2011
   使用的 CPU 时间                 1.52 s
GMT+8, 2025-4-29 20:00 , Processed in 0.021126 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
