查看: 21315|回复: 13
[求助] 大的铝合金怎么样加工保证平行度0.02
发表于 2011-5-25 21:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长500宽450高15铝合金,要加工二面,怎么样加工保证平行度0.02
发表于 2011-5-29 09:37:41 | 只看该作者
这个没试过,不知有什么好方法哦,路过的朋友来说下嘛
发表于 2011-5-29 11:03:23 | 只看该作者
在NC上应该可以做到,机床精度要高点
自然状态下光面,
发表于 2011-5-30 10:03:53 | 只看该作者
试试以下方法可行:
1:先将工件一个面在自然状态下修平。
2:将修好的平面垫底,最好不要悬空。
3:将压板压到工件两头,不要压到工件上,烧焊将其固定。
4:开始加工第一面2D和3D,加工完后将平面修平。
5:用同样的方法加工第二面。
    要烧焊是麻烦了点,但烧焊比直接压在工件上的变形度要小好多,
我们以前修2米多的平板都是用这种方法,希望能给楼主带开帮助。
发表于 2011-7-5 15:33:44 | 只看该作者
LS是高手,我只知道这种易变形件要垫合适不能悬空,铝合金更有难度了
发表于 2011-7-6 09:44:02 | 只看该作者
可能的话,做一块底板,平面度一定要磨的很很好。将铝件固定在上面。我们这边是用螺丝固定的。也有的地方直接用胶沾的。这点就看吃刀量多少了。
发表于 2011-7-6 17:11:57 | 只看该作者
真的要向你们学学啊
发表于 2011-7-6 18:43:39 | 只看该作者
加工出来变形机会很大
发表于 2011-7-11 22:52:27 | 只看该作者
yaojuncheng 发表于 2011-5-30 10:03
试试以下方法可行:
1:先将工件一个面在自然状态下修平。
2:将修好的平面垫底,最好不要悬空。
自然状态下用502把铝板粘到工作台上
在就是自然状态下找个什么东东顶住两边 相当于用虎钳夹住工件
发表于 2011-7-12 19:17:30 | 只看该作者
这个还真的 没做过?
GMT+8, 2025-4-22 16:51 , Processed in 0.078402 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
