【讨论】sw能做到,se却不能
发表于 2003-8-6 12:46:52 | 只看该作者
liumingcz wrote:
  冗余特征到是不多,只一个,前面的这位仁兄提的方法非常好。::y
  但是这点上与SW比是有点问题。除非你在创建新零件后都能成功的删除父代,否则,即使是一个特征但是对装配数据库打开的效率是有很大影响的。因为链接的问题造成大型装配的打开很慢。
总的来说大型装配的运行速度与零件数及其特征数有关。子装配嵌入可提高运行速度,但是减慢打开速度。
不过用SE这么长时间,还是没学透,汗!
发表于 2003-8-6 12:49:17 | 只看该作者
不过用SE这么长时间,还是没学透,汗!
编辑贴子时按错,竟不能删。
发表于 2003-8-6 13:16:45 | 只看该作者
多谢各位的回复。我不是来踢馆的,某些方面我对于sw的满意度还不如对se,比如实时阴影、渲染和扫掠的正确实现,se都比sw要好,这在我早先的帖子里早有提及。
我只是希望更方便的使用se。不管怎么说,se的这个方法是效率比较低的,如果在设计中每个在位编辑的新零件都要这样干,还是很慢的。
另外还有一问,还望各位赐教。
请看图,一个立方体中间有一个方孔。
发表于 2003-8-6 13:20:44 | 只看该作者
借助sw2003的多实体功能,我们给上边的零件增加一个特征:以孔底轮廓作为派生草图,拉伸到前表面,但是选择不合并特征,结果如图。
发表于 2003-8-6 13:25:08 | 只看该作者
最终。。
而如果选择合并结果,就看不到表面的小长方形了。这个功能在某些时候会很有用,可以省去两个零件装配的麻烦。可是我在se14中就是没法实现不合并结果。
发表于 2003-8-6 13:31:27 | 只看该作者
同一表面的两个面。
发表于 2003-8-6 13:54:15 | 只看该作者
hlp兄说的是,此功能在零件环境也难处理。但是在SE装配中操作很快。连零件及草图总计也只需鼠标点十来下。
刚才还有没说清的情况,就是在SE中装配中生成零件可以很方便的提取以前零件的轮廓。并可捕前零件的点特征作为拉伸限位。
所以这个问题可以在装配环境做。直接在装配中画外框,然后存盘,创建下一件。用提取,然后拉到对角顶点。这样操作与在一个件中分离实体相比只多了中间存盘一步。
总的说来我认为SE的建模效率很高,追求点击率少显得太过,但是操作的灵活性有些问题。
原来做课件的贴图,不同件贴不同纹理
发表于 2003-8-6 14:11:21 | 只看该作者
多实体的可控制性应该是SW比较好的吧。结合草图共享、轮廓选择和特征范围,建模是比较灵活的。
19
发表于 2003-8-7 16:21:06 | 只看该作者
这问题我觉的应该可以实现,方法如下:
先把那个孔的轮廓变成草图拉伸成封闭面,或者更方便点直接用那些轮廓扫出成封闭面。在封闭面里面做一个小实体,用封闭面和那个小实体进行布尔并运算,这样或许可以满足问题的要求。
SE的兄弟们可以试一下,我这里的SE刚被删了,没办法测试,有劳诸位了!!
20
发表于 2003-8-7 17:16:05 | 只看该作者
不知道这样行不行,枫兄是不是这样的思路啊?SE如果曲面是封闭缝合的话就会产生实体了.
GMT+8, 2025-4-22 13:16 , Processed in 0.025853 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
