查看: 19648|回复: 36
【讨论】sw能做到,se却不能
发表于 2003-8-5 17:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,首先做一个零件。
se无版主,代加1分
--darkhorse
   2003.8.7
发表于 2003-8-5 17:55:41 | 只看该作者
在装配模型中插入这个零件,再在装配中生成新零件,利用第一个零件边线生成一个成角度的参考平面,在此参考面作草图拉伸到第一个零件的球面。
发表于 2003-8-5 18:01:21 | 只看该作者
问题是在se装配中生成的新零件草图拉伸无法选中前一个零件的特征面。
发表于 2003-8-5 20:05:36 | 只看该作者
是的,至少V12(我还在用)不能。
发表于 2003-8-5 23:52:16 | 只看该作者
SE14也不能。
发表于 2003-8-6 09:26:26 | 只看该作者
各位,我SE不太熟,但我认为就上例而言,SE能做到,现与各位讨论:
关键是
1 在装配中建立第二个零件后,双击进入其零件环境;
2 选择INSERT -> INTER-PART COPY;
3 选择零件1,OK,选择如图所示的三个面,OK,零件二中建立一个包含以上三个面的链接特征(至此,要用到的零件一中的面在零件二中均可选);
4 利用两个平面建立过棱边的倾斜草图平面,在其上作草图;
5 将草图拉伸到球面。
发表于 2003-8-6 09:29:16 | 只看该作者
零件及装配
发表于 2003-8-6 10:13:16 | 只看该作者
可以做到啊
就是用SE Part裡面的Interpart copy
呵呵
提這問題的老兄
你要熟SE的功能以後
再來踢館啦
不然很丟臉的
不知道SW2004是否有曲面階數的功能
我想沒有吧
昨天看了SW2004介紹
其實很多新功能都是和SE14新功能類似
這代表什麼
呵呵一個是親娘生的
一個是在外面領養的
核心是SE自己本公司的
當然SW新版會比SE慢摟
在此不是說SW功能不好 其實兩套軟體差不多
沒有什麼做不做得到的
關鍵在於用幾個步驟做到吧
大家SE夥伴加油喔
发表于 2003-8-6 11:04:27 | 只看该作者
barkley wrote:
可以做到啊
  呵呵
  提這問題的老兄
  你要熟SE的功能以後
  再來踢館啦
  不然很丟臉的
  不知道SW2004是否有曲面階數的功能
  我想沒有吧
  昨天看了SW2004介紹
  其實很多新功能都是和SE14新功能類似
  這代表什麼
  呵呵一個是親娘生的
  一個是在外面領養的
  核心是SE自己本公司的
  當然SW新版會比SE慢摟
  沒有什麼做不做得到的
  關鍵在於用幾個步驟做到吧
  大家SE夥伴加油喔
我不懂SE,但是如果做这些操作一定要把其他的零件的某些东西复制到新建零件中,冗余特征太多,不怎么能体现TOP-DOWN设计的意思了。
发表于 2003-8-6 12:23:22 | 只看该作者
冗余特征到是不多,只一个,前面的这位仁兄提的方法非常好。::y
但是这点上与SW比是有点问题。除非你在创建新零件后都能成功的删除父代,否则,即使是一个特征但是对装配数据库打开的效率是有很大影响的。因为链接的问题造成大型装配的打开很慢。
GMT+8, 2025-4-22 04:51 , Processed in 0.025167 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
