查看: 21604|回复: 9
[求助] TopSolid2011安装完后不能加载扩展文件
发表于 2011-5-27 13:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不能加载扩展文件 topzxc5si.dll.
不能加载扩展文件 topzxc5so.dll.
不能加载扩展文件 topzxacsi.dll.
不能加载扩展文件 topzxacso.dll.
不能加载扩展文件 topzxc4si.dll.
不能加载扩展文件 topzxc4so.dll.
不能加载扩展文件 topzxigessi.dll.
不能加载扩展文件 topzxigesso.dll.
不能加载扩展文件 topzxinvsi.dll.
不能加载扩展文件 topzxproesi.dll.
不能加载扩展文件 topzxspatial.dll.
不能加载扩展文件 topzxstepsi.dll.
不能加载扩展文件 topzxstepso.dll.
不能加载扩展文件 topzxswsi.dll.
不能加载扩展文件 topzxugsi.dll.
不能加载扩展文件 topzxvdasi.dll.
不能加载扩展文件 topzxvdaso.dll.
不能加载扩展文件 topzxftei.dll.
不能加载扩展文件 topzxfteo.dll.
文件未找到 (CASTORBD.bdp).
大家有没有这种问题出现?出现后怎么处理?
发表于 2011-5-30 09:21:41 | 只看该作者
这些都是读取数据的接口
在软件启动时,未被加载
建议:
1、修复一下;
2、手动加载;
发表于 2011-5-30 09:24:51 | 只看该作者
手动加载在系统环境变量中实现(你应该是XP 的系统吧)
在系统变量中参考如下设置:
PATH=”D:\Missler\V611\bin\spatial”; ”D:\Missler\V611\bin\spatial\lib3dx\intel_a\code\bin”;%PATH%
试试看是否可以!
发表于 2011-5-30 23:30:30 | 只看该作者
谢谢版主!能否说详细些,还是看不明白
发表于 2011-6-1 10:23:01 | 只看该作者
修复安装后仍然不能加载吗??
发表于 2011-6-1 10:24:11 | 只看该作者
找不到环境变量窗口了(WIN7系统跟XP有点点不一样)
如果修复后问题同样存在
   在XP中找到系统环境变量窗口,参考上面提示添加变量!
发表于 2011-6-7 11:46:22 | 只看该作者
还是不行,我的是XP系统。我是在我的电脑属性那设置的,也不知道是不是在这里设置的?
发表于 2011-6-8 12:32:31 | 只看该作者
设置后可以?
发表于 2011-6-13 23:25:08 | 只看该作者
还是不行。
发表于 2011-6-14 11:32:17 | 只看该作者
   还有个笨的方法
重装系统,换一个安装光盘。
最好是XP SP3.
GMT+8, 2025-4-21 14:52 , Processed in 0.023245 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
