查看: 15539|回复: 1
【求助】体积干涉问题
发表于 2003-8-5 22:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在装配组件后,进行体积干涉检测,但是却显示”数据丢失,不能计算“,而用”全局干涉“或是”全局间隙“的话,还是可以正常执行的,是什么原因呢?请高手指点。::?::?
发表于 2003-8-6 03:15:47 | 只看该作者
一般是两个件干涉处是相切进入,或者是两个面很接近但部分干涉部分不干涉。
GMT+8, 2025-3-5 03:00 , Processed in 0.030263 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
