查看: 15878|回复: 5
请教大吓几个问题
发表于 2003-8-5 22:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在UG里转过来的文件在MF里的match ratio是91%,当我修改了网格降低了
Maximum Aspect Ratio时,发现match ratio 变小了成了90%,这是为什么?要怎么去修改呢?还有产生网格时,Enter global edge 到底输入多少为好呢,越小越精确吗?如果模具一出四,分析时只有一个产品怎么建水路呢??只建一部分吗?
还有一个就是:以下是我分析的一个模具,现在已经开始生产了,不过产品实际总有点变形,我分析的不知对不对?请大吓看看,和实际对比了以下,分析的结果和实际有区别啊。请大吓指教。
发表于 2003-8-6 14:47:07 | 只看该作者
哇!問題好多!
1.合理來說AS便小應該match ratio 會增加才對,
但你和原來的誤差並不大,所以不必太在意
降低AS是對的選擇
2.如果1對四是平衡建議先分析一個即可,水路的建立請參考HELP
3.翹屈分析目前來說要做到和實物定量是有困難的
只能做到整體趨勢的分析,這部分還算準確!
发表于 2003-8-6 19:34:43 | 只看该作者
为什么修改了最大的AS,而match ratio确降低了啊,而且每次都是这样啊,什么原因呢?难道SCH兄没遇到过吗?
发表于 2003-8-6 23:22:12 | 只看该作者
因为你是以牺牲产品形状来降低Maximum Aspect Ratio的,固然匹配率就要降低。
发表于 2003-8-7 11:47:41 | 只看该作者
::y::y::y
完全同意!
发表于 2003-8-7 20:42:53 | 只看该作者
那么建立网格时,Enter global edge 到底输入多少为好呢?有什么根据吗?
GMT+8, 2025-4-22 13:45 , Processed in 0.025811 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
