查看: 16649|回复: 0
[转贴] 在部署有多套Inventor的环境中添加桌面标准件库
发表于 2011-5-29 21:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  问题描述
  您想知道如何在部署有多套Inventor的环境中添加桌面标准件库。
  解决方案
  桌面标准件库专为单机版用户设计,因此没有内置的选项可用于将其添加到多套部署环境中。但是,您可以使用安装向导的“安装其它文件”页面,进而在多套部署环境中执行该任务。遵循以下步骤:
  1.安装Inventor,其中包含某一套软件所需的桌面标准件库。该步骤将生成形式为*.idcl文件的库。可在“应用程序选项” -> “资源中心” -> “Inventor桌面资源中心”中查询这些库的位置。
  2.启动部署创建向导并遵循常见流程,直至到达“安装其它文件”页面。
  3.在“安装其它文件”页面上,使用“添加驱动”和“添加文件夹”按钮,在默认安装路径(取决于目标操作系统)中重新创建“桌面资源中心”。
  Windows Vista和Windows 7的默认路径:
  C:\ProgramData\Autodesk\Inventor \Content Center\Libraries\
  Windows XP的默认路径:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Inventor \Content Center\Libraries\
  在上述路径中, = 2010或更高版本号,具体版本号取决于您安装的Inventor版本。
  4.选择最后一级文件夹并使用“浏览”按钮,添加步骤1中创建的*.idcl库文件。完整窗口应如下图所示:
  5.继续进行部署创建
GMT+8, 2025-4-29 18:12 , Processed in 0.020488 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
