查看: 18639|回复: 1
[转贴] Inventor 做钣金折弯动画
发表于 2011-5-29 21:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Inventor Professional 有一个模块叫做Inventor Studio,这个模块下可以做渲染,动画。在网上看到一个朋友为了做一个钣金展开动画竟然用iPart + eDrawing来完成,实在是有点太不智能了。
  下面是一个Inventor Studio参数动画的实例:
  首先创建一个钣金零件,加一块平板,一个凸缘,一个折叠。结果如下图。
  Inventor 做钣金折弯动画。
  然后修改一下折叠角度和凸缘角度,下图的凸缘角度还没有修改,这里可以改为0。然后将这两个参数设为关键参数和导出参数,见后面的勾。
  钣金现在的结果如下图,也就是我们常说的展开模式,当然这里有一点点误差,因为折叠角度无法设置为0。
  接下来就要做动画了,进入 Inventor Studio模块,先将参数添加到参数收藏夹内,然后就可以做参数动画了。
  具体设定如下:
  折叠角度在5秒内从0.1变化到90, 接着凸缘角度在5到10秒内从0度变化到90。
发表于 2013-3-26 21:31:30 | 只看该作者
怎么回事,搞不清楚
GMT+8, 2025-4-22 22:04 , Processed in 0.025537 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
