查看: 23377|回复: 16
[求助] 求教CIMATRON IT版侧铣头刀路及倒扣出法。。。
发表于 2011-6-1 21:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教Cimatron IT版侧铣头刀路及倒扣出法。。。
关于倒扣也是用侧铣头做。
诚心请教大家。。。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-6-2 13:37:10 | 只看该作者
这是代木检具,有负角,先用T型刀铣,方法是WCUT从下往上,后处理后手工编辑,具体方法在本版上找找.再用侧铣头铣,方法是用侧向的座标加工,用机械系统座标后处理(就是默认的)
发表于 2011-6-2 20:32:33 | 只看该作者
2# 平常心
我们这里一般都不用T型刀的。只用侧头铣。关于用侧头铣做倒扣。。能具体点吗?用DEMO或者BJ后处理出来就能做的。
发表于 2011-6-2 22:41:28 | 只看该作者
楼主那边是用哪种侧铣头,90度,还是45度?如90度,后处理有点麻烦
发表于 2011-6-3 00:18:17 | 只看该作者
4# 平常心 45
45度的居多
发表于 2011-6-3 22:48:12 | 只看该作者
4# 平常心
这个。。怎么弄哦?
发表于 2011-6-4 00:03:16 | 只看该作者
先用A座标进入NC,再建一个B座标的TP(如下图A换成座标B),注意安全高度.然后做程式,(画轮廓时要在B座标的水平面上画). 然后后处理,原装的DEMO的按机械系统(就是A座标)后处理的,G02G03软件好象会逼近成G01处理,但精度如何我不清楚,,
如果B座标的Z轴平行于A座标的三轴或差不多平行,则不能用原装的DEMO,下面2个后处理可以,我哪里下的记不清了.好象2个后处理只是程式头不一样(G17,G18).反正我也没多用,你要用请小心点.
我用来做侧铣程式的后处理(不是平行A座标的三轴),用原DEMO更改程式头如下的后处理做的:
O0100
/G5.1Q1
(侧铣程式,注意第一刀)
( 6R0 )
( 刀径=6. )
( R角=0.0 )
G90 G80 G00 G17 G40 G54
S1000 M03
S1000前去掉了Z50这样的,为什么要去掉,你试试就知道了
发表于 2011-6-4 00:08:53 | 只看该作者
看了我注册时间,已在坛子上过了6年了,记的注册时还没做编程,自学CIMIT,做这么多年我才知道我不合适做这个,因为我一直做活太慢
那些大米和分数什么的我还不知道,只知道软件的优点和缺点都应该讨论
发表于 2011-6-4 14:50:35 | 只看该作者
记错了,以前用过别的号,所以做这活超过6年了
发表于 2011-6-4 20:19:05 | 只看该作者
9# 平常心
很详细了。谢谢!
我刚做编程没多久。1年都没。以后改行是肯定的。看机会吧。
GMT+8, 2025-9-18 21:56 , Processed in 0.027188 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
