查看: 21735|回复: 17
[讨论] 机械制图的标注方法
发表于 2011-6-2 08:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于机械制图中是否规定三视图第一个是主视图,如下附件所示如此摆放是否违反了三视图标准,个人觉得这种摆放可以;另外标注时用圆弧的端点标法是否可以,这个尺寸在实际生产中又没有多大意义,所以请各位有知深的CAD机械设计人员能给个有理判定,谢谢!
发表于 2011-6-2 09:02:27 | 只看该作者
再来一个图,以图圈出来的按机械制图是该取消吧,但有人说一定要画上,请各位说正确做会该是怎样的?
发表于 2011-6-2 09:08:48 | 只看该作者
当然错误的了
发表于 2011-6-2 11:37:00 | 只看该作者
实际工作中主要是方便让别人最快速的看懂;图纸不要让人家猜来猜去;分析个半天;有的较难以表达的零件,现在很多优秀的工程师除了2D图标注还会出3D标注图;
发表于 2011-6-2 12:47:14 | 只看该作者
我觉得也是,要让人容易看得明白,
发表于 2011-6-2 13:52:59 | 只看该作者
如果有知道错误的地方,请指出来行吗
发表于 2011-6-3 08:42:51 | 只看该作者
proe出等轴测标出来的尺寸怎么不对。。
发表于 2011-6-4 10:59:40 | 只看该作者
兄弟你这样放的图是正确的,别听他们乱吹,这个三扭的曲管,你给我搞个3D的标注看看!
三视图,你自己定了一个较能明显表达总特征的视角作主视图了,其他的左、右、上、下、剖、截面、放大等等,以优选法,选出最少的又能表明特征的视图来表达即可!圆弧过渡处的分界线,可画可不画,PROE里转出来的图都是显示的,我们国家老习惯,过渡处的分界线是只画一半长或是三分之二长,即不到边(不与外轮廓线接)这样可以减少误解!
提醒一下兄弟,你的图我看出来是圆管,你加个截面图,这样就更好了!这知你是实心管还是空心管呢,呵呵!
发表于 2011-6-8 14:41:25 | 只看该作者
国标一般要求的三视图:主、左、俯,其它视图最好是作为向视图。同一视图中标注格式要一致。
第二张不知是什么意思,如果是过渡线是要画出的。
发表于 2011-8-13 11:47:28 | 只看该作者
一、装配图(总装图、部装图)的标注:
1、关键的配合尺寸(包括偏差代号,不用标注偏差值)
2、安装尺寸(如安装孔的孔距)
3、最大尺寸(方便安装、起吊参考、包装参考、运输参考)
4、安装后的关键形位公差(如垂直度、平行度、位置度等)
5、细部尺寸一般不用标注
6、安装后的技术要求
二、零件图(也有的称谓部件图)的标注:
1、所有尺寸全部标注(零件图是制造的唯一蓝图)
2、对于偏差的标注:大批量的产品标注偏差代号,小批量的产品标注偏差值,试制产品即标注偏差代号同时还要标注偏差值
3、技术要求
GMT+8, 2025-4-23 02:41 , Processed in 0.035300 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
