查看: 17167|回复: 13
【求助】也是放样
发表于 2003-8-6 09:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沿两条引导线放样后,放样面沿引导线成了有一定角度的两个面,
也问过不少的网友们,非常郁闷,请版主和各位帮忙啦
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-8-6 09:51:05 | 只看该作者
想了好久,不明所以,文件在这里
发表于 2003-8-6 11:36:42 | 只看该作者
你的草图6不在曲面上呀。
发表于 2003-8-6 15:03:22 | 只看该作者
草图6不在哪个曲面上? 这个好像没有关系吧?
可否这样理解:假如就只是两个封闭的草图作为轮廓,用两条圆弧作为引导线放
样,那放样出来的特征这上下两个平面上为什么会分别成为两个相交面?
发表于 2003-8-6 15:41:45 | 只看该作者
回家后帮你看看!^_^
发表于 2003-8-6 17:59:19 | 只看该作者
现在没有空哦
发到我那里看看
发表于 2003-8-6 20:08:13 | 只看该作者
从斑马纹上看这两个面其实很顺,应该是引导线的问题造成的,可以调整一下为相切试一下!
发表于 2003-8-6 20:13:29 | 只看该作者
还有就是放样的控制点的问题也是引起这样的结果的原因之一,可以尝试用套合样条曲线来解决,不过有一定的误差!
发表于 2003-8-6 23:41:57 | 只看该作者
        这种放样方式存在的问题值得讨论!我也曾遇到过,说实话没解决好~
不知道是不是软件本身的软肋,应该是构线不足造成的!!!
      一是面出现凹陷问题,
      二是引导线带出的多面问题
如果不用引导线而直接做条中心线来做可以做,如图
发表于 2003-8-7 00:51:39 | 只看该作者
BMX,不过楼主PART中的做法是很难做出完美的水龙头的.
GMT+8, 2025-4-30 08:53 , Processed in 0.024852 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
