查看: 18811|回复: 20
[分享] 【技巧篇】当安装IE v9.0后, 改变工具条会导致NX冻结
发表于 2011-6-6 14:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
当安装Internet Explorer version 9.0后,启动NX. 解锁任何工具条, NX就会冻结.
所有的鼠标和轨迹球都不能被NX读出.
解决方法:
升级到NX7.5.4 或者NX8.
变通方法:
删除IE v9.0,重新安装IE v8.x.
或者
设置环境变量:UGII_BACKGROUND_URL=NONE
您可以在用户环境变量中设置这个变量或者在%UGII_ROOT_DIR%/ugii_env.dat 文件中设置这个变量.
注意:
设置环境变量UGII_BACKGROUND_URL = NONE 的变通方法仅仅适用于对于用户不在NX中使用任何其他嵌入式IE 页面的情况.   我们在下面的这些地方使用嵌入式IE:
1.背景页面 (或者说欢迎页面– 这个可以用UGII_BACKGROUND_URL = NONE手工关闭)
2.Internet Explorer Tab 页 (在资源条区域)
3.帮助页面 (当设置UGII_DISABLE_HELP_PAGE=0的时候可以不使用)
4.Ideas NX transition Guide (详细请看 UGII_IDEAS_NX_TRANSITION_DOC)
5.Team Center 页面¬ (详细请看UGII_UGMGR_DISPLAY_TEAMCENTER_WEB)
6.CAST 资源条页面 (在NX5后无效)
发表于 2011-6-6 14:08:01 | 只看该作者
网站首页文章栏那里有很多官方发过来的技术文章,发现去看的人不多,但很多技术文章都可以解决大家在平事工作中所遇到的问题。比如上在的这个问题,相信肯定有人遇到过但又不知原因在哪,反复地重装软件,结果还是一样。如果能多了解这方面的信息,遇到同样的问题就可以很轻松地解决掉。
NX技术文章:https://www.icax.org/article/nx/
发表于 2011-6-6 15:46:47 | 只看该作者
顶顶,谢谢楼主
发表于 2011-6-6 15:49:00 | 只看该作者
但是好像还是不能解决拖动工具条ug就不能动的问题哦
发表于 2011-6-6 15:51:38 | 只看该作者
如果遇到的问题跟主题一样,我想应该是可以解决的,以上的技术文章是Siemens官方发布的,应该是可靠的。
发表于 2011-6-6 15:57:29 | 只看该作者
5# liujunyun
你看只要工具条拖到工作区,ug就不能动了
发表于 2011-6-6 16:00:50 | 只看该作者
li270262700 发表于 2011-6-6 15:57
5# liujunyun
你看只要工具条拖到工作区,ug就不能动了1082802
你跟椐一楼的内容设置后才出现这样吗?
发表于 2011-6-6 16:01:55 | 只看该作者
7# liujunyun
装了Ie9后一直都是这样啊,按一楼的设置还是不能解决这个问题
发表于 2011-6-6 16:08:42 | 只看该作者
看看我的工具条拖到绘图区一样可以执行命令
发表于 2011-6-6 16:12:31 | 只看该作者
9# liujunyun
那我就不知道了哦
GMT+8, 2025-2-2 22:56 , Processed in 0.025839 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
