查看: 26148|回复: 29
CREO使用后的感受
发表于 2011-6-9 11:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过U010版本的,个人感觉新增的功能太少,还有直觉建模没有传说中的厉害,并且删除了以前很多的功能,还有参数建模与直觉式建模不能在一个窗口一键切换,需要保存后单独打开,还有去年10月份发布会上说CREO可以读取任何CAD的文件且不用修补,用过才发现PTC太忽悠人了, 。还有拾取功能太落后,虽然在Creo Direct里可以实现框选,但是在Creo Parametric里无法实现框选(虽然窗口有一个框选选项但拾取效果不尽人意,并且只能在组件模式上才能用),也许直觉建模和参数建模两者合并只是PTC销售的口号,根本没有实际用处,至少现在是这样 ,PTC在10年10月份夸下海口说Creo具备互操作性、开放、易用三大特点,还说解决机械CAD 领域中未解决的重大问题,我用了将近半个月没有发现新版的在互操作性、开放、易用三大特点有什么突破,可能这些只能成为传说而不能成为现实,用过新版的CREO用户也提一提顶一顶,要让PTC公司知道只放豪言壮语而不付诸实际行动的做法会重创PTC的忠诚用户,使用户对它失望至极!!!!!大家猛顶啊,我就不相信PTC的人看不到我们的呼声!!!
发表于 2011-6-9 11:14:10 | 只看该作者
你所了解与用到的Creo Parametric只是它的一部分,真正的creo包括以下几 部分,等下星期发布了,你就可以全面了解它了。
Creo Illustrate 3D插图
Creo View 在productview基础上开发的,轻量化模型
Creo Schematics 2D逻辑图设计
Creo Parametric 就是在wf5.0的基础上新增加柔性建议,自由式曲面等模块!
Creo Direct 直接建模软件,刚开始研发,功能比较简单!
Creo Simulate 有限元分析软件
Creo Layout 全新的概念设计软件Creo Sketch, 这个是免费软件,听说比Autocad更强大的二维软件.
发表于 2011-6-9 11:44:36 | 只看该作者
老实说感觉只是PTC把它下面分散的产品整合到一个数据平台上了,确实和当初宣传差的比较大。
发表于 2011-6-9 11:59:21 | 只看该作者
和当初宣传差的比较大
发表于 2011-6-9 12:26:14 | 只看该作者
谁有u010的破解,发我一个好吗
kchier@qq.com
发表于 2011-6-9 12:31:01 | 只看该作者
正式版还没出来什么事都不要说的那么绝对,而且新版本比原来也多了很多功能啊,只是你没注意到而已
发表于 2011-6-9 12:36:17 | 只看该作者
U010安装了,绝对比5.0耗资源,尤其是开带边着色
发表于 2011-6-9 15:51:25 | 只看该作者
新版是加了许多诱人的功能,耗资源也是比5.0多。单首次打开我的就要老半天,5.0打开几次了CREO UO1O都还要千呼万唤。不过大家还是要相信,PTC的确在往它当初宣传的口号方面进行有计划有目的的战略转移
发表于 2011-6-9 18:56:40 | 只看该作者
UO1O导入pts文件后,怎么找不到后续处理的选项呢?
发表于 2011-6-9 19:06:28 | 只看该作者
我也說幾個
1. 選取多個幾何時還要按ctrl , 真是沒效率....(因改成取消選取按Shift就好)
2. 轉檔太爛(不過轉檔好像還蠻快的),破面&碎面太多....做模具的很辛苦
3. 動態截面不知有沒有放到Creo Parametric 裏,如果只能在Creo View使用,那就好笑了
4. 拉伸增加拔模有改進,可還是30度以內.....why
5. 好像沒有幾何邊線延指定向量拉伸功能...做模具應該都會用到吧?
6. 精度系統沒拿掉,留著他有什麼好處嗎?
7. 希望有UG的去參功能(不是指直接建模),因為有時檔案大,客戶設變頻繁,參數真的沒那麼重要...做模具的應該有此困擾吧?
8. 希望拔模分析能簡單點,根sw一樣,分析後游標指到哪都能都能動態顯示該區的離型角,因為PROE的顏色我都看得很辛苦...做模具的應該有此困擾吧?
9. 希望有像UG或CIM的以分型方向做公母模面分類的功能,再加上依顏色選取幾何就好了
10. 如果能像SW有刪除面的功能和很多3D CAD都有的面分割/投影分割功能,在CERO裡好像也沒有?
11. 分模線還要切換模組才能用,很繁瑣...希望能改進
12. 能否增加點對點複製/移動
以上是做模具的一些感受...同行的兄弟幫忙補充
GMT+8, 2025-2-7 09:22 , Processed in 0.029882 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
