查看: 22766|回复: 26
让你了解真正的creo
发表于 2011-6-9 11:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人所了解与用到的Creo Parametric只是它的一部分,真正的creo包括以下8 部分,等下星期发布了,大家就可以全面了解它了。
1.Creo Illustrate 3D插图,主要用于产品信息发布或是维修图册的创建
2.Creo View 在productview基础上开发的,轻量化模型, 动态化截面,支持同时12个窗口查看。
3.Creo Schematics 2D逻辑图设计,可以实现自动的布管,布电缆
4.Creo Parametric 就是在wf5.0的基础上新增加柔性建议(可以修改外部的IGES ,STEP等数据),自由式曲面(很强大,可以快速的大概地拉出设计产品,只是不能控制尺寸)等模块!
5.Creo Direct 直接建模软件,刚开始研发,功能比较简单!相信以后的版本会加强。
6.Creo Simulate 有限元分析软件,可以直接打开外部的IGES ,STEP等数据进行分析,不需要进入Creo Parametric
7.Creo Layout 全新的概念设计软件
8.Creo Sketch, 这个是免费软件,听说比AutoCAD更强大的二维软件.
发表于 2011-6-9 11:40:51 | 只看该作者
这样的话安装盘是不是要10多张?整个装完10多G?
发表于 2011-6-9 11:42:01 | 只看该作者
我只關注我能用的parametric的一小部分。
发表于 2011-6-9 11:43:17 | 只看该作者
那就让我们试目以待吧
发表于 2011-6-9 12:27:54 | 只看该作者
好像上次视频看到过二维的那个软件,确实很强大
发表于 2011-6-9 12:35:07 | 只看该作者
以下3个最常用的组合一个DVD里,3.5个G!!
发表于 2011-6-9 16:26:39 | 只看该作者
呵呵,估计只是听PTC宣传而己,,只有真正用了才知道是不是强大
发表于 2011-6-9 16:32:13 | 只看该作者
只有真正用了才知道是不是强大
发表于 2011-6-9 18:24:09 | 只看该作者
动态化截面 在 Creo Parametric 可不可以用,如果只能在Creo View使用,那就很無言了
发表于 2011-6-9 18:29:15 | 只看该作者
不会从新开始,重新学习PTC的软件吧?
GMT+8, 2025-4-20 01:07 , Processed in 0.024550 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
