查看: 21743|回复: 19
[原创] 剪切应力
发表于 2011-6-9 19:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司的产品多为外观面,对产品的结构力学要求不严且产品小翘曲变形要求也小,就是注重外观,现在我们有一个无法逾越的大山就是应力痕印(斜顶印,顶针印)。跪求技术支持。现在我们用的MOLDEX但是都无法预测~~~~~~~~~~
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
lrbheyuan + 20 神马都是浮云
发表于 2011-7-12 14:19:28 | 只看该作者
应力痕有很多种形成原因,能不能说详细点
发表于 2011-7-12 14:20:11 | 只看该作者
最好有图片,应力痕可以通过流动-剪切率/保压-剪切应力的分析结果来看。根据不同的形成原因可以通过不同的结果进行辅助判断
发表于 2011-7-12 18:05:04 | 只看该作者
lrbheyuan 发表于 2011-7-12 14:19
应力痕有很多种形成原因,能不能说详细点
顶针痕,斜顶痕,就是感觉是有色差。皮纹的话就是斜顶那里就发亮。
发表于 2011-7-12 18:06:13 | 只看该作者
lrbheyuan 发表于 2011-7-12 14:20
最好有图片,应力痕可以通过流动-剪切率/保压-剪切应力的分析结果来看。根据不同的形成原因可以通过不同的结 ...
顶针痕,斜顶痕,就是感觉是有色差。皮纹的话就是斜顶那里就发亮。是的我也试图分析过但是斜顶局部发亮。
发表于 2011-7-12 19:04:00 | 只看该作者
应力痕常见的有两种形成方式:
①由于剪切产生的应力痕
②由于体积收缩产生的应力痕
如果是由于顶针,斜顶位产生的痕迹,可能是由于过早顶出导致,可以增加冷却时间再顶出。
以上只是一个大概说明,具体问题具体分析。
发表于 2011-7-15 11:38:45 | 只看该作者
顶针痕和斜顶痕主要是因温差导致,建议加强水路设计或延时顶出或改变顶针布局.
发表于 2011-7-16 18:58:20 | 只看该作者
温度问题估计最靠谱的解释,也一种解释是模具顶针板刚性问题。但是我们也曾经斜顶做“七”字型依旧无法解决问题!!温度问题的原因我们现在无法确认!我估计可能性很大。
参与人数 1技术 +3 贡献 +20 收起 理由
ColinLuo + 3 + 20 很给力!
发表于 2011-7-18 23:37:41 | 只看该作者
我们已经对顶针、斜顶印有方法解决。顶针、斜顶印的产生主要是顶针、斜顶、模仁的受热不均造成。与钢材也有关系。特别是蚀纹的模具,温度越高越明显
发表于 2011-7-19 00:04:39 | 只看该作者
lrbheyuan 发表于 2011-7-12 19:04
应力痕常见的有两种形成方式:
①由于剪切产生的应力痕
②由于体积收缩产生的应力痕
说的没错,但是还可以考虑顶针,斜顶的散热情况,这个在MOLDFLOW里是可以设置顶针,斜顶的材料来进行分析的,可以明显的看出2者与模仁的温差,但这种一般针对大的产品,顶针可以考虑用BeCuL。对于小的产品,根据我们公司的类似成型问题来看,发亮的问题建议楼主检查是否是顶针,斜顶高出周围范围引起。另个人人为MOLDEX3D和MOLDFLOW作为俩大模流龙头软件,都有各自的优缺点,如MOLDEX3D的MeltFlipper®多模穴流道平衡是其它软件远远达不到的,也正是因为分配不同性质塑流位置,使得熔融塑料在模腔中的流动更准确。
GMT+8, 2025-4-7 06:15 , Processed in 0.027556 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
