查看: 17647|回复: 3
[求助] 加工中心刀库的应用与设置
发表于 2011-6-10 11:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟:本人想请教一下,加工中心的刀库要如何用?即机床是如何工作的?要不要每一把刀都要事先把刀对好,设定好每一把刀的刀长?还有机床是如何设置的?希望知道的兄弟相告,谢谢!!!
发表于 2011-6-10 13:49:35 | 只看该作者
好几年没操机了,刚学的时候是法兰克,回来接触三菱比较多,只记得大概了,先是在某个点对刀,(不要抄数)然后找到刀补,在第1号刀补抄进去,这样就可以了,接着在上一把刀对刀的地方对第2把刀,然后找到刀补,在第2号刀补抄进去,这样就可以了.以此类推。。。
注意的是:对刀点是同一地方,程式里的刀号要对应机床里的刀号,比如程式M06T05  (刀具是D10) 那机床里的刀号是5号,
反正很简单的,试试就知道了
发表于 2011-6-10 19:31:56 | 只看该作者
一般系统认识的换刀指令有TXX M06 和 M06 TXX之分,置前置后还是有些区别的。
一般如小罗哥所说,也有用师傅刀座基准,配置Z轴测量仪,增量对刀。都好久没有做带到库的活了,倒是还没有忘记
发表于 2011-6-12 23:53:44 | 只看该作者
谢谢啦!!!谢谢两位兄弟
GMT+8, 2025-4-22 13:18 , Processed in 0.021603 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
