查看: 15861|回复: 6
[求助] 头疼的问题!
发表于 2011-6-10 16:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E版新增加的功能好用是好用,可是进退刀怎么控制不了,尤其切入和切出的圆弧大小
没办法定义。还有精铣水平面,一个平面往往会有很多的进退刀,看着别扭。
还有“即由提刀距离连接加工层”到底能起到什么作用??[localimg=180,82]1[/localimg]
发表于 2011-6-10 16:57:39 | 只看该作者
发表于 2011-6-10 17:06:44 | 只看该作者
发表于 2011-6-10 17:29:56 | 只看该作者
切入和切出的圆弧大小    这个你点下刀点与终点里面有个高级参数 可以设置圆弧大小
精铣水平面,一个平面往往会有很多的进退刀   这个E版本对曲面精度的要求比较高,最好用实体编程,建议你别用这个精铣水平面来做光平面的程序,这个完全是鸡肋功能,不能外部和内部螺旋进刀!
即由提刀距离连接加工层  这个更好理解了 在你设定的参数范围内,G00变成G01 连接或者抬刀
论坛上多搜索,有很多教程! 05年注册开始编程的?
发表于 2011-6-10 17:40:12 | 只看该作者
之前一直用IT!刚刚转E
发表于 2011-6-10 18:49:43 | 只看该作者
光平面用新功能,粗铣-平行铣-水平精修,这个功能很强大。
发表于 2011-6-12 21:41:41 | 只看该作者
学习.............................
GMT+8, 2025-4-17 14:26 , Processed in 0.028799 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
