查看: 20039|回复: 7
[求助] 三菱系统传输问题,请知情者解答
发表于 2011-6-11 23:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床突然出现不能边传边做,三菱系统,出现P460报警。奇怪的是程序可以传入机床加工,不知为何,还请知情者相告,谢谢!
发表于 2011-6-11 23:32:24 | 只看该作者
还想问一下机床内存小,可以扩大吗
或者可以转接其他方便一点的接口吗
发表于 2011-6-18 15:59:28 | 只看该作者
二种可能:1.传输线坏了,2.系统的传输接口坏了。我这也有一台和你那台一样的问题是系统接口坏了。
发表于 2011-6-20 13:58:10 | 只看该作者
谢谢,我也通过了许多排除法,基本确定是硬件的问题,不是软件的问题。
估计机床年数久了,硬件出故障了,有时间找根好的传输线再试试。
真要是机床的传输接口坏了那就麻烦了。
发表于 2011-8-7 21:31:30 | 只看该作者
我这边也有在传输过程中断程式的情况,但换台电脑传就没问题,应该不是传输线的问题。电脑本身也没问题。不知是哪里出了问题?请大师赐教!
发表于 2011-8-15 08:09:58 | 只看该作者
三菱在DNC加工中出现P460报警情况说明
     最近一些朋友询问我,三菱机床在做在线加工的时候老会出现P460报警,问我怎么解决,我联网很多很多三菱机床,还是第一次遇到这种情况,我问那朋友,他讲也是最近才出现,以前一直很好用,我上网查询了,发现很多朋友都遇到这个问题,也有一个朋友讲了解决办法,如下:
1.请确定电脑COM口是否有故障,若有请更换电脑。
2.请确认电脑是否接地和电脑对地是否有电压,若有请重新接地,检查电压来源。
3.请将电脑接地和机床接地连接到一起,消除电脑的地和机床的地有电位差。
4.请确认传输连线是否有屏蔽,且屏蔽线只能接一端(一般为机床端)。
5.请确认接地是否良好(要求对地电阻在2-6欧姆之间)。
6.请将机床220V接出供给电脑使用,消除电源波动影响。
7.请更换其他电脑传输软件。
8.请更换传输线的做法是否为标准做法。
   上面是网友提供的解决办法,应该比较全面,但是出现不能传送,我觉得应该考虑二个问题足够了,一是硬件,一是软件,很多情况应是以前能用,突然就不能用,那问题应该主要在硬件,因为现场的环境比较复杂,传送软件应该是没问题,一直在用,所以重点检查硬件,比如传输线是否接触不好或中间是否有断线、机床主板是否正常、计算机的COM口是否正常;
发表于 2011-8-19 15:12:47 | 只看该作者
学习啦!谢谢啦啊!
发表于 2011-9-4 22:26:16 | 只看该作者
     最近一些朋友询问我,三菱机床在做在线加工的时候老会出现P4 ...
我的机床现在传不了数,换过电脑也是没解决问题,怎样判断你说的主板是否有问题,电脑COM口是否有问题,我的系统是三菱M70,传输软件是CIMCO EDIT4,传输线也换过,报警是M01--0123,我的QQ:1502756665
GMT+8, 2025-2-24 11:00 , Processed in 0.024807 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
