查看: 17056|回复: 10
[求助] 分型面问题求助
发表于 2011-6-12 21:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,平板状塑料件,中间的圆孔处的分型面在B还是C呢?
发表于 2011-6-12 21:45:42 | 只看该作者
楼主的问题把我都搞晕了,好像回到了模具幼儿园
发表于 2011-6-12 23:34:19 | 只看该作者
晕了,不用扶我,我想睡一下
发表于 2011-6-13 07:13:38 | 只看该作者
孔有没有同轴度要求,如果有就应该在B处,如果没有个人推荐在中间 ,仅限于平板类零件,其他不要这么做
发表于 2011-6-13 08:48:34 | 只看该作者
发表于 2011-6-13 09:03:27 | 只看该作者
这不是个每个人都是高手的论坛....不是每个人什么都懂的...人家写的是求助!!!
你的见解呢???
发表于 2011-6-13 09:46:40 | 只看该作者
中间是在C么?这样上面的定模不是要凸出来一块么?如果放在B,定模就是一个平面了么,加工量不就小了么?
发表于 2011-6-13 11:07:03 | 只看该作者
这个问题不容易,需要看很多东西,第一,产品的外观要求,如果外观面不能有披锋,那肯定要在母模上凸起一块。 第二,加工的简易性,如果外观面上可以有披锋,那当然凸起是做在公模上好。 第三,孔的位置度。这个要看孔的定位基准是做在母模上还是公模上。
发表于 2011-6-13 16:32:34 | 只看该作者
如果像图中都是利角,可以放在B处,避免胶件粘前模。个人觉得
发表于 2011-6-13 21:38:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-3-12 00:57 , Processed in 0.026482 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
