查看: 15653|回复: 1
[求助] 单位转换问题
发表于 2011-6-13 14:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个很菜的问题,AUTOCAD导入的线架,原单位是英制的,如何转变为公制的,保持尺寸大小不变呢?
发表于 2011-6-20 13:58:36 | 只看该作者
ug 公英制转换
1,你先输出为parasolid文件,再新建一个公制文件,把刚才那个文件导入就行了。
A:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
B:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1. 用UG打开*.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mmd:\*.prt
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。 如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
GMT+8, 2025-4-25 06:54 , Processed in 0.018766 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
