查看: 17348|回复: 1
[求助] mastercam哪一个版本可以输入NC转成曲线
发表于 2011-6-15 14:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要辨识大量的数控车程序,MasterCAM哪一个版本可以输入NC转成NCI,然后backplot成曲线,以前记得可以,现在下了一个9.0怎么没有那功能了。是不是要8.0以前的版本才有?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-6-17 15:09:57 | 只看该作者
这个功能是有的,只不过在V8和V9里面的用法不一样而已在V8版本里面,后处理时好像有个反读功能,能够把nc转化成nci,进而,把nci通过模拟的方式转换为曲线在
V9系列版本里面,也是有这个功能的,只不过调用比较麻烦一些。
在V9系列里面,我是用如下步骤使用的:
ALT+F8设置
转到菜单Toolbar/Key,快捷键设置
找到NC UTILS-POST-REVERSE function......这一行,自己定义一个没有使用过的快捷方式,
  我是ALT+[ 定义好后,
添加ADD, 然后,ok,保存,
重启mastercam 9
ALT+[ 调用.......你就会看到一个对话框,
指向你所转换的nc文件即可,你可以试一下,看,能否使用.
GMT+8, 2025-4-29 00:31 , Processed in 0.035173 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
