查看: 17285|回复: 18
AutoCAD技能檢定練習33
发表于 2003-8-7 08:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在繪製工作圖時經常須要畫細部放大輔助視圖,這工作在傳統徒手繪圖原是相當平常且容易的,但是改用CAD以後
卻反而感到無所是從,其實我們只要觀念正確,便可自己建立一套解決的模式。細部放大視圖最困擾的是尺寸標註
和字体打小的問題。只要我們先將需要細部顯示的部份先行複製放大後再行尺寸標註,這問題倒不難克服。較
不習慣的是尺寸放大後,原先自動量測的尺寸值就不正確了,因必須除以放大比率才行。於是有人會想到那麼我們
何不先標尺寸後再複製放大不就得了,那知問題卻反而更加麻煩,因為標註的文字字体會隨著放大比率增大,所以
須要一個一個去更改。既然沒有兩全其美的方法,只好退而求其次兩權其害取其輕的原則選擇先複放大後再行標註
尺寸了。
介紹一個和以上所談到的有些相似的指令CLIPIT。這是acad2000\Express的指令,其功能是可用一個polyline作為Clip
edge(如圓、橢圓或多邊形)去截取Image,Wipeout,Xref或Block圖形,得到一定的視覺效果的物件,如附圖所示,其
使用方法十分簡單:
1.指令CLIPIT
2.Pick a POLYLINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE or TEXT object for clipping edge
     →選取截取邊界(R14可選Pline,Circle or Arc)
3.Pick an IMAGE,a WIPOUT,or an XREF/BLOCK to clip....
    →選取被截取之IMAGE,WIPOUT,or XREF/BLOCK 物件
4.Enter maximum allowable error distance for resolution of arc segments<2.1900>
   →與邊界最大容許誤差值(不可為0)
IMAGECLIP指令亦可對IMAGE執行Clip edge的截取動作,雖然操作順序稍為不同,但所得到的結果相同的。
3D圖形clip edge的截取方法可利用【配置】的MVIEW指令來完成。其操作方式為:
   Specify cornor of Viewport [On/Off/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4]
     →Object→選取預先繪製之Object(如圓或多邊形)作為Clip edge。
     →Polygonal→以Polyline逐點繪製多邊形作為Clip edge。
Quiz 35
26 C3圓弧之弧長為何?
(A) 48.66 (B) 48.68 (C) 48.70 (D) 48.95
27. C2圓弧之圓心至F點的距離為何?
(A) 78.47 (B) 78.48 (C) 78.49 (D) 78.50
28. C1圓弧之圓心至H點的角度為何?
(A) 305.66° (B) 305.68° (C) 305.70° (D) 305.72°
29. 此圖形之外形輪廓線之周長為何? mm
30. 扣除所有內孔後之淨面積為何? mm?
发表于 2003-8-7 08:15:12 | 只看该作者
图?
发表于 2003-8-7 08:35:49 | 只看该作者
发表于 2003-8-7 08:36:24 | 只看该作者
发表于 2003-8-7 08:36:54 | 只看该作者
发表于 2003-8-7 12:05:14 | 只看该作者
请教JOSEPH兄:
27题中两点的角度如何确定?
其他题的答案:
26, 48.6775
28, 78.29
29, 528.9308
30, 10751.6560
请指正!
发表于 2003-8-7 13:24:38 | 只看该作者
To  boboqing0829  【27题中两点的角度如何确定?】
連接兩點成一線段,然後以LIST指令查詢即得。
其它的答案等多一些朋友作好了再公佈。
還有你最左側之長孔部份似乎不太正確。
发表于 2003-8-7 13:33:26 | 只看该作者
谢谢指教!
发表于 2003-8-7 13:49:45 | 只看该作者
刚刚粗心,先重新贴上。
发表于 2003-8-8 19:48:45 | 只看该作者
26 C3圓弧之弧長為48.6775
27. C2圓弧之圓心至F點的距離為78.4858
28. C1圓弧之圓心至H點的角度為305.697度
29. 此圖形之外形輪廓線之周長為529.7547 mm
30. 扣除所有內孔後之淨面積為9269.916 mm。
GMT+8, 2025-4-17 15:54 , Processed in 0.031266 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
