查看: 19458|回复: 10
[讨论] E版算刀路怎么会如此的慢?
发表于 2011-6-17 22:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用IT版,现在试着学了一下E版的,学起来不难,但是习惯还是一时改不过来,而且我发现同样的一个等高加工,E版的算刀时间最少要多一倍,怎么会如此慢?是不是哪里设置有问题呢?一个开粗的刀都这么慢,那其他精修的刀还得了啊?
发表于 2011-6-18 01:47:09 | 只看该作者
1 没有最慢,只有更慢
2 一个二粗还不慢,2个3个4个以后就超慢
3 这些花大时间搞的程式基本上都要重画轮廓再算,因为不选轮廓的程式空刀太多
4 慢点有时还可接受,最怕就是算了半天算不出程式,或二粗少铣了一些地方
发表于 2011-6-18 07:52:48 | 只看该作者
估计是选择默认设置了吧。把检查刀柄干涉和毛胚关掉,就会快不少的。
另外毛胚建议不要选择高精度毛胚,E9里的高精度毛胚问题还是不少的
发表于 2011-6-18 08:13:22 | 只看该作者
这个软件就是这样,玩过这软件的人人都说慢,除非你用工作站,
发表于 2011-6-18 10:36:34 | 只看该作者
发表于 2011-6-18 11:24:41 | 只看该作者
软件对硬件的要求的不是太高,2粗慢是慢了点,但是没那么夸张吧,
至于2楼的朋友说要画轮廓去二粗减少空刀,那是你方法不对,不能怪软件.
发表于 2011-6-18 13:16:04 | 只看该作者
看来普遍反应算刀慢,那肯定是事实了,这不行,没一点效率了,虽然软件不错,但这个缺点对写路径来说是至命的,特别是赶时间,有时急须修改什么的,和IT版比起来,简直是天上地下了。这个速度的话,一个六面加工的工件,从整理到写路径再算刀,那不是要大半天了
发表于 2011-6-18 14:05:00 | 只看该作者
正在 运行E9当中,算刀特别.....
发表于 2011-6-19 02:44:05 | 只看该作者
1 不要刀算刀柄长度时我不会用刀柄干涉什么的
2 我偶尔用E8.5,没有高精度的
发表于 2011-6-19 03:03:34 | 只看该作者
对称件,右边加了轮廓,左边没加
GMT+8, 2025-4-15 21:27 , Processed in 0.027408 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
