查看: 17483|回复: 8
[求助] preo可以设置刀补吗?
发表于 2011-6-19 11:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
preo可以设置刀补吗?求高手解答。
发表于 2011-6-21 14:32:08 | 只看该作者
刀补偿都是在机床控制器里设定,可以输出程序时在后处理文件中设定,但要根据实际修改补偿值。
发表于 2011-6-22 08:35:36 | 只看该作者
输出程序时在后处理文件中设定,怎么弄,高手指点。
发表于 2011-7-7 09:25:49 | 只看该作者
我们单位怎么都没用?都是设置刀具边缘的
发表于 2011-7-7 09:26:01 | 只看该作者
我们单位怎么都没用?都是设置刀具边缘的
发表于 2011-7-13 18:32:04 | 只看该作者
有些可以,比如轮廓铣
发表于 2011-7-20 21:00:35 | 只看该作者
参数设置项CUSTOMER REGISTER 一栏设置 ON .然后刀具轨迹里面有进退刀应该就可以了吧.
发表于 2011-10-30 14:30:44 | 只看该作者
谢谢,刀补我正的弄出来了
发表于 2012-12-29 11:44:58 | 只看该作者
改刀具直径不就可以了吗
GMT+8, 2025-4-28 03:14 , Processed in 0.027049 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
