查看: 16310|回复: 0
[转贴] 先安装了Inventor,再FDS,FDS的功能能使用吗?
发表于 2011-6-19 22:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Factory Design Suite\R16\Inventor]
  "UseAltClientId"=dword:00000001
  由于软件发布的时间先后顺序,您可能先安装了单纯的Inventor Professional 2012,然后又再安装了Factory Design Suite(FDS)。若您是这样的安装顺序,在使用Factory Design Suite时, 有些小技巧可以和童鞋们一起分享。
  如果您在安装完FDS后,开启Inventor后,您的工具面板依然和Inventor一样。
  没有看到和Factory相关的的工具面板
  这是因为在安装过程中,没有选取FDS for Inventor的选项
  若已经安装了软件, 那么您只需要更改安装,添加这个选项即可。
  若这样安装后,FDS的功能键还不能使用,您可以将下面的内容写成reg注册表文件,直接执行即可。
  这样,不用卸载重新安装软件, 您先安装的Inventor可以正常使用,FDS的所有功能也都有了。
GMT+8, 2025-4-30 05:35 , Processed in 0.025352 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
