查看: 19250|回复: 20
[转贴] 浩辰CAD建筑2011-建筑设计的新思路
发表于 2011-6-20 13:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 作为一个建筑设计师,除了建筑的外观设计之外,还需要接触很多门、墙、窗等的设计。与室外建筑设计相比,这些设计对设计的协调性、色彩感、细节把握的要求更高,相应的对设计师也提出了更高的要求。
  那么,想要提交出一份优秀的建筑设计方案,除了需要长时间的经验积累以外,还需要一款功能强大的CAD软件作为设计工具。AutoCAD和天正建筑是建筑设计师以前最常用的CAD软件,可是其更新缓慢、针对性不强的问题严重影响了工作效率。在综合的考量之下,很多建筑设计师推荐了浩辰CAD建筑2011,并称赞这款软件不但功能强大,而且对其他CAD软件有完美的兼容性—同时支持AutoCAD和浩辰CAD平台并且兼容天正图纸。下面,让我们看一下浩辰CAD建筑2011中的设计新思路吧。
  建筑设计中,经常会涉及到对墙体的绘制及打断操作。在AutoCAD和天正建筑中,对于墙体的处理智能化程度较低,常常出现无法对墙体进行自动打断等问题,而在浩辰CAD建筑2011中,墙体的绘制方面有以下几点创新
  (1)软件提供了灵活多样的单线变墙功能   软件提供2种单线变墙功能:轴网生墙、单线变墙。轴网生墙只需简单的框选轴网确定后,自动沿着轴线布置墙单线变墙;在单线变墙中,可以选择是直线、多段线、圆弧等多种方式,还可以提供是否保留基线的选项。
  (2)绘制墙体的技巧
  选择一段直墙,当按下ctrl 的时候,拖动直墙中间的夹点,可直接把直墙变成弧墙。(如果想变回直墙,再按下ctrl键即可)
图1 把直墙变成弧墙
  (3)绘制墙体时,软件还提供自动打断功能
  软件提供2种分段方式:任意处打断墙体、交叉处打断墙体,这就为设计节省了不少的时间。
  除此之外,在建筑设计中,还需要经常做一些墙体装饰层。浩辰建筑2011提供了在绘制装饰墙体中的自由设置,设计师可以根据自己的需要在图形设置中建立自己需要的材料以及其填充图案,方便了绘制中多次重复的操作。同时,根据不同的图库,设计师可以共同分享,更大程度上提高工作效率。
  下边就是图形扩充的设置栏—图形设置,在使用中就可以直接的进行应用。
图2 图形设置
  对于常用到的地板和吊顶填充的操作,浩辰建筑2011有什么好的解决方案吗?在建筑图中我们对地面和吊顶材料考虑的很少,那怎样才能用建筑软件完成这方面的操作?
  这里还是先看一下软件的图库管理,这里扩充了很多材料,当然要根据自我需要,还可以自定义扩充材料图库。
图3 图库管理
  接下来,对于房间材料的填充,要用房间管理工具—查询面积
图4 查询面积
  看看这里可以进行房间名称、面积、编号的设置,还可以看三维地面。更为简单的是进行填充设置,可以选择刚才看到的图库里的图块,并且还可以设置颜色、比例、甚至转角。经过这几个步骤之后,简单的地面就填充完毕了。
  以上只是进行建筑设计的几个常见的设计技巧,要想更加熟练的使用浩辰CAD建筑2011为自身的设计工作服务,还需要在平时多加练习,勤加思考,以求拿出更好的设计作品!
(可在浩辰CAD官网下载免费试用https://www.gstarcad.com/T_download/index_272.html
发表于 2011-6-21 08:48:50 | 只看该作者
我觉得在填充图案里面可以选择的还是偏少,好多还是要自己添加!
发表于 2011-6-21 08:59:27 | 只看该作者
我有个问题,我再进行图形填充时老是提示找不到边界,这该咋解决呀!
发表于 2011-6-21 09:06:13 | 只看该作者
楼主说的那个把直墙变弧墙的功能我老早就用过了。
发表于 2011-6-21 09:13:06 | 只看该作者
我看过有一个帖子里面介绍过去除重复图形的方法,不过我给忘了。
发表于 2011-6-21 09:19:37 | 只看该作者
浩辰2011还是有很多新功能值得我们去探索和发现的。
发表于 2011-6-21 09:28:01 | 只看该作者
我在这里要说一下自动打断,说真的这给我的绘图提供了很大的便利
发表于 2011-6-22 07:44:22 | 只看该作者
什么软件都要勤加练习,指望着悟性你是永远没有大进步。
发表于 2011-6-22 07:51:46 | 只看该作者
有时候图形一复杂,查询面积的功能就不大好使,还必须在描一便,不知道大家有遇到这情况没?
发表于 2011-6-22 08:03:15 | 只看该作者
画CAD有年头了,用来用去发现还是浩辰最贴近我的使用习惯。
GMT+8, 2025-2-23 02:29 , Processed in 0.028504 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
