查看: 22182|回复: 18
[求助] Cimatron E9.1的问题
发表于 2011-6-21 19:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,为什么我打开Cimatron E9.1时总是提示:The is a problem with your license. Running the application may produce unexpected results. Contact your Cimatron Provider.大家有遇到这样的问题吗?怎样解决啊? 还有就是画图后有时提示不能保存当前文件,在就是发生冲突,大概就是溢出的意思,请问怎么解决啊?谢谢各位能帮忙解决一下
各位高手,为什么我打开cimatron E9.1时总是提示:The is a problem with your license. Running the application may produce unexpected results. Contact your Cimatron Provider.大家有遇到这样的问题吗?怎样解决啊? 还有就是画图后有时提示不能保存当前文件,在就是发生冲突,大概就是溢出的意思,请问怎么解决啊?谢谢各位能帮忙解决一下
发表于 2011-6-21 22:05:19 | 只看该作者
你脑袋出了问题,9.1是特殊版本。
别用了。
发表于 2011-6-21 23:06:04 | 只看该作者
E9.1一切正常    楼上的没有用过就别瞎吹     吹就吹呗还爆粗口!
发表于 2011-6-22 08:30:51 | 只看该作者
E9.1还好了。。。我现在就在用E9.1没出什么问题啊,补丁也省了,E9.1比E9.0多了两个东东我非常喜欢
发表于 2011-6-22 08:42:21 | 只看该作者
破解问题
发表于 2011-6-22 11:39:08 | 只看该作者
你的破解不行才有这样的问题
发表于 2011-6-22 12:45:06 | 只看该作者
什么叫一切正常?
9.1是cimatron专门给某个客户开发来做模具设计的。
就你牛B,啥都知道。
发表于 2011-6-22 22:41:22 | 只看该作者
9.1不是跟9.0一个样么,听说只是模具那个有改动,我用不到,给我的感觉就是版本号不同,其余都一样
发表于 2011-6-22 23:42:39 | 只看该作者
我之所以用E9.1是因为省打补丁了   理由就那么简单
发表于 2011-6-23 08:31:20 | 只看该作者
省打补丁了   理由就那么简单
GMT+8, 2025-4-15 04:13 , Processed in 0.027248 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
