查看: 21277|回复: 3
[求助] G17平面的刀路如何才能旋转到G18和G19平面?
发表于 2011-6-22 23:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CIMCOEdit6软件能做到吗?如果不能还有其他软件或方法吗?
我就是想把立式3轴的程序放到龙门侧铣头加工,我知道还可以通过修改后处理来实现。
但我目前还没有找到完美的后置,不管是用什么方法,
最终能解决问题就行!希望高手不吝赐教,不胜感激!
发表于 2011-6-23 23:35:43 | 只看该作者
如果不通过专职后处理,唯一解决的办法就是手工替换轴。
然后考虑进退刀,在每一个进退刀的地方,按照刀尖的朝向,要特别做好轴的替换顺序。
比如之前的Z,那是绝对安全的,这时要替换为你的刀柄退刀方向的值,无论是曲面,还是2D。
如果全是G1代码,比较任意,假如有圆弧代码,则要注意各个平面的圆弧值IJK关系了。
发表于 2011-6-24 11:53:31 | 只看该作者
找个后处理处理一下,不就行了。
发表于 2011-7-8 11:24:17 | 只看该作者
12345678999
GMT+8, 2025-4-29 16:39 , Processed in 0.023147 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
