查看: 27904|回复: 40
镗孔的程序怎样编?
发表于 2003-8-8 10:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一直以来模具的定位孔我都在用铣刀wut的,现在发出精度不够精确,质检员要求提高精度,我知道可以用镗刀镗的,可是我不知道程序如何编,应该注意什么?
     请各位仁兄帮忙,指教一二!谢谢!
发表于 2003-8-8 10:19:59 | 只看该作者
DRILL.
发表于 2003-8-8 10:31:19 | 只看该作者
ymgd wrote:
DRILL.
有什么应该注意的地方?比如说转速,进刀,及进刀速度?
反正是你看一下有什么要注意的地方,给兄弟说一下!
发表于 2003-8-8 10:39:06 | 只看该作者
没编过,只知道是这个。从来不用镗刀,要求准的话就用线割也行吧。
发表于 2003-8-8 10:49:01 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 收起 理由
dearbabyer + 1 我很赞同
发表于 2003-8-8 10:49:30 | 只看该作者
不行啊,不是穿孔啊
发表于 2003-8-8 10:57:14 | 只看该作者
线切割的找正精度,定位精度,切割精度都远不如加工中心,需求高精度的定位在加工中心上进行孔的搪削是一种不错的方式,跟型腔,型心一刀活,没有二次上活找正的误差,定位孔在加工中心上铣出来,余量单边0.05-0.1mm。
一般的活国产的搪刀勉强可以解决精度可达到0.005-0.01mm左右。
要在高的话,可能要进口搪刀了。
发表于 2003-8-8 11:15:58 | 只看该作者
sword-kent wrote:
多谢sword-kent兄,不过可否详细讲一下呢?
发表于 2003-8-8 11:41:12 | 只看该作者
  要在高的话,可能要进口搪刀了。
那要求可能不一样了,我们这里没有这么高的精度要求。
发表于 2003-8-8 14:02:11 | 只看该作者
钻孔,选圆心点,定义深度,定义转速根据搪刀头的材料与切削的材料,定义进给一般0.1mm/r,加工的状态跟钻孔差不多。加工的尺寸靠调节搪刀头的刻度来调节。一般都用这种方式
还有反拉搪,还有从下网上搪的刀路,具体的空运转做一下看看加工的状态就会明白了。
GMT+8, 2025-2-19 04:51 , Processed in 0.025275 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
