查看: 20807|回复: 37
[求助] 来来来,求助一下这个扣怎么搞(强烈建议版主将此帖设为加分帖)
发表于 2011-6-23 11:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手上有一个设计产品是圆形简图如下:
想跟大家求助一下如何做一个扣位把面盖和下盖连接起来,且需要满足下面的条件:
1、扣好先,面盖和下盖不能上下晃动(可以是死扣,也可以是活扣);
2、一定要保证封水软胶起以封水的作用
看了各位精彩的回复,再次谢谢大家,我想说明的是以下几种方案都不能采用:
1、超声波焊接;
2、螺纹连接;
3、防水做侧面。
现在要求就是用扣,且还要满足上面所要求的条件,呵呵!
所以这才是难点,我请各位继续发表意见,再次感谢大家!
建议版主把这个问题当做加分题,回答好的坛友得加分,因为这种结构如果能解决,以后我们在很多地方都是可以借鉴得到的。
发表于 2011-6-23 11:58:36 | 只看该作者
多厚的产品? 扣位是可以长 但是密封的效果可能不会好(密封要求?)。四周长扣但是要枕下去点做弹性形变 还要看直径多大的斜顶能不能出的来
发表于 2011-6-23 12:01:35 | 只看该作者
面盖上长"L"槽,下盖上长"L"扣(扣中扣),,最少对称两边各一个,尺寸大小根据你产品大小定(扣尽量做长点)!(旋扣)
发表于 2011-6-23 12:26:52 | 只看该作者
3# typecopy
如果只是单个单个的扣,我封水效果不好!一这要整圈都是扣才行
发表于 2011-6-23 12:27:48 | 只看该作者
这样不是很保险
发表于 2011-6-23 12:33:31 | 只看该作者
之前有看过一个类似的产品,它是在里面增加了一件产品,如下图:
不过增加的产品截面好像不是这样的
发表于 2011-6-23 12:34:33 | 只看该作者
面盖和下盖加几个丝筒和丝柱,装配后基本不会松动
发表于 2011-6-23 12:36:14 | 只看该作者
面盖外观不能改!只能用扣
发表于 2011-6-23 12:37:54 | 只看该作者
liguojun1983 发表于 2011-6-23 12:26
3# typecopy
整圈都做扣的话,那么斜销是个问题。当然要是有钱的话,可以后加工。
发表于 2011-6-23 12:41:02 | 只看该作者
liguojun1983 发表于 2011-6-23 12:36
面盖外观不能改!只能用扣
防水圈做在下盖的侧壁上,骨位伸长顶住上盖,用旋扣可以的,你这个结构要改很多地方!
GMT+8, 2025-4-26 01:26 , Processed in 0.026380 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
