查看: 23604|回复: 7
[求助] 启动UG4.0时出现Fatal error detected unable to continue
发表于 2011-6-23 13:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动UG4.0时出现Fatal error detected unable to continue,ug打不开,那位大侠碰到过此问题啊。
发表于 2011-6-23 15:46:49 | 只看该作者
软件没装好,或软件包损坏了吧,4.0一般不会出这样安装问题的啊
发表于 2011-6-23 17:25:09 | 只看该作者
可是我换了好几个安装程序也不行啊,大哥
发表于 2011-6-24 10:39:50 | 只看该作者
ug nx4安装后会提示Fatal error detected unable to continue,其原因是升级到了ie7.0,再ie6.0下是没问题的,但删除ie挺麻烦,下面方法可参考。方法3是最好的解决方法。
1.提示:Fatal error detected unable to continue,解决方法如下: 7j.]8x3jvF7z6\
找到安装目录下的C:\Program Files\UGS\NX 3.0\UGII\ugii_env.dat文件,用记事本打开,后删掉以下部分,
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
#else
UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\background.html
#endif
再保存即可,对其功能完全不损,只是少了刚进入时的Gateway模块(可以说是NX的鸡肋),但其操作也更加顺畅了.
此方法不是太好
2.
在 NX 4 or NX 3 下注释掉 UGII_BACKGROUND_URL
修改文件:%UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_env.dat
将:
#else
#endif
改为:
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
#else
#endif
此方法好像没用。
3.装了IE7.0后,要把UG安装目录下的UGII目录下的psapi.dll删除或改名称,UG才能正常运行
发表于 2011-6-24 10:41:46 | 只看该作者
UG出现“Fatal error detected unable to continue”的解决方法
一旦安装Internet Explorer 7.0, NX 4 及 NX 3 启动不了
问题:
一旦安装了 IE 7.0 ,启动NX4或是NX3会报告如下错误:
Fatal Error
补救措施:
有两种方法:
方法一、卸载 IE 7.0
当你使用Windows XP 或是Windows Serer 2003时,你可以按如下方
式卸载 Internet Explorer 7 代之以 Internet Explorer 6
􀂾 按 Start, 进入 Control Panel.
􀂾 按Add or Remoe Programs.
􀂾 找到 Windows Internet Explorer 7, 选中, 按 Change/Remoe.
万一你用Add or Remoe Programs找不到 Internet Explorer 7 i,你可以
按 Start, 选择Run, 输入 %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, 按 ENTER.
注意: %windir% 指的是你的 Windows 目录,通常为 C:\Windows。要
这么做, 你先得 使得 "iew hidden folders" 为enable
方法二、 在NX 4 or the NX 3下注释掉 UGII_BACKGROUND_URL
修改文件: %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_en.dat
将:
d.html
#else
und.html
#endif
改为:
nd.html
#else
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgr
ound.html
发表于 2011-6-24 10:42:20 | 只看该作者
以下内容希望对楼主有用,方法只做参考。
发表于 2011-6-24 10:49:20 | 只看该作者
Fatal error detected unable to continue的意思是发现致命的错误,无法继续。
楼主可按照上面的方法去操作
发表于 2012-5-9 08:58:15 | 只看该作者
NX8.0出现这种情况也是IE的问题吗?
GMT+8, 2025-4-9 20:23 , Processed in 0.024516 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
