查看: 31420|回复: 23
[教程] NX7.5曲面教程----截面曲面(剖切曲面)之详解(一)
发表于 2011-6-23 16:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
截面曲面(剖切曲面)教程共分两章:
第一章:NX7.5曲面教程----截面曲面(剖切曲面)之详解(一)
截面命令 - 概述
截面命令 - 端点-顶点-肩点
截面命令 - 端点-斜率-肩点
截面命令 - 圆角-肩点
截面命令 - 端点-顶点-rho
截面命令 - 端点-斜率-rho
截面命令 - 圆角-rho
截面命令 - 端点-顶点-顶线
截面命令 - 圆角-顶线
截面命令 - 四点斜率
截面命令 - 五点
截面命令 - 三点圆弧
截面命令 - 端点-斜率-圆弧
截面命令 - 点-半径-角度-圆弧
截面命令 - 圆
截面命令 - 圆形-相切
截面命令 - 端点-斜率-三次
截面命令 - 圆角-桥接
截面命令 - 线性-相切
截面命令 - Rho
截面命令 - 截面自由曲面特征出错消息
截面命令 - 编辑截面自由曲面特征
截面命令 - 曲线选择
截面命令 - 截面类型(U 向)
发表于 2011-6-23 16:30:41 | 只看该作者
截面命令 - 概述
可以使用“截面”选项构造通过定义截面的体,该截面使用二次曲线构造方法定义。
可以把截面自由曲面特征想象为位于预先描述平面内的截面曲线的无限族,开始和终止于某些选定控制曲线,并且通过这些曲线。另外,系统从控制曲线直接获取二次端点斜率,并且使用连续的 2D 二次外形参数沿体改变截面的整个外形。
为符合工业标准并且便于数据传递,“截面”选项产生带有 B 曲面的体作为输出。
截面体对话框选项
端点
-顶点-肩点
特征起始于第一条选定曲线,通过称为肩曲线的内部曲线,并终止于第三条曲线。每个端点的斜率由选定顶线定义。
端点
-斜率-肩点
特征开始于第一条选定曲线,通过肩曲线,并终止于第三条曲线。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。
圆角
-肩点
特征起始于第一条选定曲线并与第一个选定体相切,终止于第二条曲线并与第二个体相切,且通过肩曲线。
三点圆弧
可以通过选择起始边曲线、内部曲线、终止边曲线和脊线来创建截面自由曲面特征。
端点
-顶点
-rho 特征起始于第一条选定曲线并终止于第二条曲线。每个端点的斜率由选定顶线定义。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
端点
-斜率
-rho 特征起始于第一条选定的边曲线并终止于第二条边曲线。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
圆角
-rho 该特征在分别位于两个体的两条曲线之间构成光顺的圆角。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
两点半径
该特征具有指定半径的圆弧截面。对于脊线方向,从第一条选定曲线到第二条选定曲线以逆时针方向创建体。
端点
-顶点-顶线 该特征具有起始于第一条选定曲线并终止于第二条曲线、而且与指定直线相切的二次曲线截面。每个端点的斜率由选定顶线定义。
端点
-斜率-顶线 该特征具有起始于第一条选定的边曲线并终止于第二条边曲线、而且与指定直线相切的二次曲线截面。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。
圆角
-顶线 该特征具有在分别位于两个体上的两条曲线之间构成光顺圆角、并与指定直线相切的二次曲线截面。
端点
-斜率-圆弧 特征起始于第一条选定的边曲线并终止于第二条边曲线。斜率在起始处由选定的控制曲线决定。
四点斜率 该特征起始于第一条选定曲线,通过两条内部曲线,并终止于第四条曲线。也选择定义起始斜率的斜率控制曲线。
端点
-斜率-三次 该特征是带有截面的 S 形的体,该截面在两条选定边曲线之间构成光顺的三次圆角。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。
圆角
-桥接 该特征具有在位于两组面上的两条曲线之间构成桥接的截面。
-半径-角度- 圆弧可以通过在选定边缘、相切面、体的曲率半径和体的张角上定义起点来创建带有圆弧截面的体。
五点 可以使用五条现有曲线作为控制曲线来创建截面自由曲面特征。体起始于第一条选定曲线,通过三条选定的内部控制曲线,并且终止于第五条选定的曲线。
线性
-相切用于创建与面相切的线性截面曲面。
圆形
-相切用于创建与面相切的圆弧截面曲面。
用于创建整圆截面曲面。
其他选项
截面类型
-U 向)
可以选择选项来控制 U 向(即:垂直于脊线串的方向)上截面的外形。
拟合类型
-V 向)
可以选择选项来控制 V 向(即:平行于脊线串)上特征的阶次和外形。包括重新构建选项。
创建顶线
可以指定是否创建顶线。
发表于 2011-6-23 16:30:53 | 只看该作者
截面命令 - 端点-顶点-肩点
可以使用这个选项创建起始于第一条选定曲线、通过一条称为肩曲线的内部曲线并且终止于第三条选定曲线的截面自由曲面特征。每个端点的斜率由选定顶线定义
截面命令 - 端点-斜率-肩点
这个选项可以创建起始于第一条选定曲线、通过一条内部曲线(称为肩曲线)并且终止于第三条曲线的截面自由曲面特征。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。
截面命令 - 圆角-肩点
可以使用这个选项创建截面自由曲面特征,该特征在分别位于两个体上的两条曲线间形成光顺的圆角。体起始于第一条选定曲线,与第一个选定体相切,终止于第二条曲线,与第二个体相切,并且通过肩曲线。
截面命令 - 端点-顶点-rho
可以使用这个选项来创建起始于第一条选定曲线并且终止于第二条曲线的截面自由曲面特征。每个端点的斜率由选定顶线定义。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
下图显示了使用终点-顶点-rho 选项构建的二次片体。起始边曲线在 YZ 平面内而终止边曲线在 XY 平面内。将起始边曲线沿 X 轴投影并将终止边曲线沿 Z 轴投影,通过“创建点曲线”、“投影”及“合并曲线投影”来构建顶线。沿 Y 轴的一条直线被用作脊线,所以组成片体的二次曲线截面全部在形式为 y=常数的平面内。rho 的值是恒定值 0.8,所以二次曲线截面实际上都是双曲线。
截面命令 - 端点-斜率-rho
这个选项可以创建起始于第一条选定边曲线并且终止于第二条边曲线的截面自由曲面特征。斜率在起点和终点由两个不相关的斜率控制曲线定义。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
截面命令 - 圆角-rho
可以使用这个选项创建截面自由曲面特征,该特征在分别位于两个体上的两条曲线间形成光顺的圆角。每个二次曲线截面的丰满度由相应的 rho 值控制。
下图显示了使用圆角-rho 选项构建的片体。第一个被设置圆角的片体在 YZ 平面内,而且第二个与终点-顶点- rho 举例中所构建的一样。Rho 值从一个端点的 0.8 和另一个端点的 0.4 开始排列。选定的作为脊线的直线分段长度决定着片体的宽度。
发表于 2011-6-23 16:31:08 | 只看该作者
截面命令 - 端点-顶点-顶线
这个选项可以创建带有起始于第一条选定曲线并终止于第二条曲线而且与指定直线相切的二次曲线截面的体。每个端点的斜率由选定顶线定义。
截面命令 - 圆角-顶线
可以使用这个选项创建带有在分别位于两个体上的两条曲线之间构成光顺圆角并与指定直线相切的二次曲线截面的体。
截面命令 - 四点斜率
这个选项可以创建起始于第一条选定曲线、通过两条内部曲线并且终止于第四条曲线的截面自由曲面特征。也选择定义起始斜率的斜率控制曲线。
截面命令 - 五点
这个选项可以使用五条现有曲线作为控制曲线来创建截面自由曲面特征。体起始于第一条选定曲线,通过三条选定的内部控制曲线,并且终止于第五条选定的曲线。而且提示选择脊线。五条控制曲线必须完全不同,但是脊线可以为先前选定的控制曲线。
截面命令 - 三点圆弧
这个选项可以通过选择起始边曲线、内部曲线、终止边曲线和脊线来创建截面自由曲面特征。片体的截面是圆弧。
截面命令 - 端点-斜率-圆弧
这个选项可以创建起始于第一条选定边曲线并且终止于第二条边曲线的截面自由曲面特征。斜率在起始处由选定的控制曲线决定。片体的截面是圆弧。
如果起始线串仅包含实体边缘(属于开放片体,并且不是两个面的共享边),则下一个对话框将使“确定”选项可用,您可在此对话框中选择“倾斜”线串。如果单击“确定”而不在该第二个对话框中选择倾斜线串,则系统将自动使用沿边缘的曲面斜率定义斜率。
截面命令 - 点-半径-角度-圆弧
这个选项可以通过在选定边缘、相切面、体的曲率半径和体的张角上定义起点来创建带有圆弧截面的体。角度可以从 180 度到 0 度,或从 0 度到 180 度变化,但是禁止通过零。半径必须大于 0。曲面的默认位置在面法向的方向上,或者可以将曲面反向到相切面的反方向。
截面命令 - 圆
可以使用这个选项创建整圆截面曲面。选择引导线串、可选方位线串和脊线来创建圆截面曲面;然后定义曲面的半径。
在曲面的某一端或两端半径可以为零,但是其他地方不能为零。
发表于 2011-6-23 17:03:11 | 只看该作者
要是有视频就好了
发表于 2011-6-24 10:59:29 | 只看该作者
顶,楼主辛苦了,
发表于 2011-6-24 19:46:35 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2011-6-24 22:43:44 | 只看该作者
有时候觉得好麻烦啊用这些
发表于 2011-6-25 09:13:29 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2011-6-25 10:08:47 | 只看该作者
楼主还是很认真的,不知为何没人顶
GMT+8, 2025-4-22 13:48 , Processed in 0.026660 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
