查看: 35920|回复: 102
[教程] NX7.5曲面教程----截面曲面(剖切曲面)之详解(二)
发表于 2011-6-23 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
截面曲面(剖切曲面)教程共分两章:
截面命令 - 概述
截面命令 - 端点-顶点-肩点
截面命令 - 端点-斜率-肩点
截面命令 - 圆角-肩点
截面命令 - 端点-顶点-rho
截面命令 - 端点-斜率-rho
截面命令 - 圆角-rho
截面命令 - 端点-顶点-顶线
截面命令 - 圆角-顶线
截面命令 - 四点斜率
截面命令 - 五点
截面命令 - 三点圆弧
截面命令 - 端点-斜率-圆弧
截面命令 - 点-半径-角度-圆弧
截面命令 - 圆
第二章:NX7.5曲面教程----截面曲面(剖切曲面)之详解(二)
截面命令 - 圆形-相切
截面命令 - 端点-斜率-三次
截面命令 - 圆角-桥接
截面命令 - 线性-相切
截面命令 - Rho
截面命令 - 截面自由曲面特征出错消息
截面命令 - 编辑截面自由曲面特征
截面命令 - 曲线选择
截面命令 - 截面类型(U 向)
截面命令 - 圆形-相切
这个选项可以创建与面相切的圆弧截面曲面。通过选择其相切面、起始曲线和脊线并定义曲面的半径来创建这个曲面。
可以选择多个面。
对于曲面到相切面的方位,有两种选择:可以在圆角圆弧或补圆弧方向创建曲面。下图显示这两种选择之间的区别。
如果存在多个可能的解,则可选择“确认 - 如果多重解”选项,以便查看和接受需要的解。选择此选项并单击“确定”后,系统在相切曲面上显示高亮显示的切线位置。您可接受显示的解,或选择“显示下一个”选项查看其他解。
截面命令 - 端点-斜率-三次
可以选择多个面。
截面命令 - 圆角-桥接
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-6-23 17:37:49 | 只看该作者
截面命令 - 线性-相切
这个选项可以创建与一个或多个面相切的线性截面曲面。选择其相切面、起始曲面和脊线来创建这个曲面。
选择相切面集和起始边或曲线和脊线后,“截面选项”对话框即显示出来。
截面选项
角度
您可选择指定角度,以便截面曲面满足以一定角度从切线偏置的基本(或目标)曲面。输入的角度值指明了从相切开始的角度值。默认角度为零,并且指明了与曲面相切。
使用角规律
也可以通过单击此按钮来指定使用规律的角度,这将调用规律子函数。
确认 - 如果有多个解
如果有多个可能的解,则可选择此选项查看和选择需要的解。
如果可应用,新线性截面曲面的相切侧边由脊线的方向确定。如果仅有一个可能结果,则脊线方向不起作用。脊线方向取决于选定的终点。
有关使用多个面生成线性相切截面曲面的例子,请参见下图。
发表于 2011-6-23 17:38:00 | 只看该作者
截面命令 - Rho
Rho 是投影判别式,是一个控制二次曲线截面“饱满程度”的标量值(参见下图)。
在上图中,距离 D1 由 rho 的输入值决定。小的 rho 值(接近 0)会生成很平的二次曲线,而大的 rho 值(接近 1)会生成很“尖”的二次曲线。
当截面类型是“二次”时,rho 的值允许在 0.0001 到 0.9999 之间。最大的 rho“三次”截面类型允许值是 0.75。
Rho 定义
可以用大量不同的方法指定 rho 的值:
恒定
rho 的值沿整个体是恒定的。
最小
根据最小张度情况从输入几何体计算 rho 的值。多数情况下这会产生椭圆曲线。当二次曲线每个终点处的弦
长度
与切线之间的角度相同时,结果就是圆弧。
常规
这将启动规律子函数,用来定义 rho。
发表于 2011-6-24 09:12:39 | 只看该作者
截面命令 - 截面自由曲面特征出错消息
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2011-6-24 09:15:10 | 只看该作者
截面命令 - 编辑截面自由曲面特征
当选择“编辑参数”并选择截面自由曲面特征时,将出现“编辑截面特征”对话框。“替换控制线串”部分含有可以改变截面曲面的创建参数的按钮。
用来创建体的方法控制出现哪些按钮。根据创建方法,可以选择的选项包括替换不同的控制线串(起始、终止、顶点、斜率控制、内部、高亮显示);替换脊线;更改半径、角度或 rho 值;替换相切面和更改截面类型。还可以更改任意截面特征的公差。
截面命令 - 曲线选择
可以在控制曲线的任一端选择它而不用考虑方向感。可是,脊线对其被选择时的方向很敏感。用户选定的一端称为脊线的起始方向,从而决定体的方向感。如果要以不同的起始和终止 rho 值构造体,则知道这一点是特别重要的。
距离公差
体的构造涉及到一个近似过程,由用户输入的距离公差控制。
距离公差是过程中定义的圆锥体和系统构造的近似值之间所允许的最大距离。
一定要使用符合实际的偏差公差值。如果输入值太小,则得到的体包含的补片会大大超出所必需的,或者系统不能构造符合输入公差的体。
精确度是由“建模首选项”对话框中的距离公差控制的。
应用示例
使用截面自由曲面特征的典型应用是飞机机身的设计。控制曲线会沿着机身的顶部和侧面行进,而截面曲线位于垂直于中心线的平面上。
另一个例子是汽车车身面板的设计,这时要求知道起始和终止边、起始和终止斜面以及没有变形的光滑曲线。
下图是对这两个应用的图解。
发表于 2011-6-24 09:15:35 | 只看该作者
截面命令 - 截面类型(U 向)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2011-6-24 10:01:39 | 只看该作者
截面曲面(剖切曲面)教程共分两章
至此全部教程已发完,祝大家学习愉快,进来的朋友别忘了支持一下我,
回帖是对楼主最大的支持,也是一种美德!
发表于 2011-6-25 09:24:34 | 只看该作者
谢谢!学习……
发表于 2011-6-25 14:33:07 | 只看该作者
学习了。谢谢。
发表于 2011-6-25 22:40:12 | 只看该作者
学习了。谢谢。
GMT+8, 2025-4-22 14:51 , Processed in 0.026758 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
