查看: 15949|回复: 4
[求助] UG NX 安装求助
发表于 2011-6-23 21:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装UG NX 7.0 时出现以下界面,请问前辈是怎么回事,
怎样补救?
谢谢。
发表于 2011-6-23 22:43:59 | 只看该作者
无非就两种情况:1.要是你电脑安装有杀毒和防火墙,御载杀毒和防火墙。从起电脑。
2.从新破解。
发表于 2011-6-24 10:08:43 | 只看该作者
这个是许可文件的原因,重新指定许可文件,或重新找个许可文件来破解即可。
发表于 2011-6-24 11:06:00 | 只看该作者
NX安装步骤:
1).首先双击打开setup.exe,点击Next,一直到选择语言画面。选择相应的语言。这里我们选
"simpl_chinese"即简体中文版,再点击Next直到结束安装。
2).安装好后,复制UGSLicensing文件夹到安装目录,C:\Program Files\UGS\NX 7.5文件夹内。
3).打开C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGSLicensing文件夹(参考图一),用记事本打开
NX75licensing.lic文件。将YourHostname改成自己电脑的名字保存(参考图二)。改为电脑名称方法:
右键点击我的电脑--属性--计算机名--完整的计算机名称。如我的电脑名称为ug,修改后本行为
SERVER ug ANY 28000(注意电脑名不可有中文名称)。
4).打开UGSLicensing文件夹运行lmtoos工具,打开工具后,选择【config services】选项卡,将选择
框内的内容通过单击【browse】钮,进行更改,选择UGSLicensing文件夹里的相应文件,分别为Lmgrd.exe(参考图三)、
NX75licensing(参考图四).lic和ugslicensing.log(参考图五),完成后单击右上角的Save service按
钮。
5).切换到star/stop/Reread选项卡,分别单击其下部的三个按钮,顺序是从右到左,
Reread License File,,,,,Stop Server,,,Start Server。参考图六。
6).电脑重启后可以打开UG了(打开UG要先运行lmtoos工具)。参考图七
  进入到start/stop/reread介面,先点击stop server,再点击start server.当我们看到下面的提示框
显示为server start successful时证明服务器已被启动。这时我们可以直接打开NX7.5了。
发表于 2011-7-9 16:23:50 | 只看该作者
fangliguo 发表于 2011-6-24 11:06
NX安装步骤:
谢谢指教。
但是还是没有解决问题。
运行时同样的错误提示。
能再赐教么?
GMT+8, 2025-4-25 00:42 , Processed in 0.025223 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
