查看: 16124|回复: 5
[求助] PROE文件的问题
发表于 2011-6-24 16:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个文件夹里建立了好多的文件和组件,在设计过程中不停的改产品,到最后有些零件是不需要的,而需要的零件都在那个装配体上,怎么样删除除了这个装配体上的零件之外的其他无用的零件?
发表于 2011-6-24 16:59:54 | 只看该作者
简单的,步骤:
1)打开文件夹及3D
2)Proe中将不要的东西删除,只保留需要的
3)删掉文件夹中的所有文件
4)保存Proe的文件
需要注意的就是装配位置如果不完整就需要自己调整到fix选项
发表于 2011-6-24 17:23:55 | 只看该作者
楼上高人,方法很好
发表于 2011-6-24 17:30:54 | 只看该作者
顶一下了
发表于 2011-6-24 17:31:22 | 只看该作者
也许可以试试装配体另存为file- save as- save a backup (creo 1.0)
发表于 2011-7-16 23:19:03 | 只看该作者
mdsign 发表于 2011-6-24 16:59
简单的,步骤:
1)打开文件夹及3D
这样太麻烦,还不如先新建一个文件夹,然后将你的装配文件打开并备份到新建的文件夹下面。然后就可以将之前的文件夹删除了。
GMT+8, 2025-4-27 11:09 , Processed in 0.028703 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
