查看: 17266|回复: 8
[求助] 朔胶产品原料上遇到的问题,在线等.望高手解答
发表于 2011-6-25 14:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司做的一款产品,两个装配件,由于其中的一个有少量倒扣,不能出摸,故选择pvc,强行拉出另一件为abs,但是在产品生产后,测试发现两者在长时间下,会发生化学反应,导致abs变得很脆,2.0mm的料位一扳就断,检测报告出来说是pvc的增朔剂导致,我们使用的pvc增朔剂含量在25%-35%,只能换料,abs是固定料,不能换,只能找一种在少量倒扣能够出摸,而且增朔剂含量要比我们目前的pvc低,我们试了sbs,tpr都不行,所以就想来论坛问问,看大家有没有遇到过类似情况,使怎么解决的,或者有谁能够提供新的材料的,可以直接跟我联系,13928443451.
发表于 2011-6-25 14:12:44 | 只看该作者
RE: 朔胶产品原料上遇到的问题,在线等.望高手解答
注意,abs是固定料,因为其他原因是不能更换的.
发表于 2011-6-25 14:44:12 | 只看该作者
没人遇到过这情况么.[img][/img]
发表于 2011-6-25 14:55:59 | 只看该作者
发表于 2011-6-25 19:24:05 | 只看该作者
必須要軟膠?
LDPE?
发表于 2011-6-25 19:59:34 | 只看该作者
5# nettou 恩,因为有少量倒扣,最深大概4mm左右,所以必须软胶
发表于 2011-7-11 14:20:36 | 只看该作者
不遇到过,帮忙顶
发表于 2011-7-11 15:41:44 | 只看该作者
5楼正解,或者LLDPE
发表于 2011-10-15 09:27:42 | 只看该作者
用TPU或是用硅胶,三都平也可以吧
GMT+8, 2025-4-8 19:04 , Processed in 0.026583 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
