查看: 26895|回复: 21
我找到Creo1.0的收缩几何功能了,第一时间与大家分享
发表于 2011-6-25 18:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天研究了一天的环境配置。发现还可以,一不小心发现了,昨日里我苦苦寻找的补破用的收缩几何,
在Creo1.0叫折叠几何,梦里寻你千百度,转眼就在灯火栏栅处。。。
参与人数 1大米 +1 收起 理由
CHNCGN + 1 谢谢提供软件技巧!
发表于 2011-6-25 18:47:16 | 只看该作者
此功能已经单独列出了。
发表于 2011-6-25 21:47:44 | 只看该作者
功夫不负有心人啊、、、
发表于 2011-6-26 11:39:40 | 只看该作者
1# Gavin2010
       最初也以为是Creo Parametric 1.0的一大BUG呢,还跟楼主一起讨论过……&谢谢楼主第一时间提供Creo Parametric 1.0软件操作技巧,楼主有心了!
       刚刚试了下这个折叠几何还真好用,最大的特点是可以合并实体特征 这个要比野火Pro/E 5.0的收缩命令要强大的多,那个只能对非实体进行合并的。
       操作方法:直接点选模型树里面的特征再点选折叠几何命令,直接搞定成导入特征,真的方便、快捷。不过这个是没有参数的,好在Creo Parametric 1.0在零件模式是可以撤销还原的,可谓真的不错!
发表于 2011-6-26 13:08:02 | 只看该作者
4# CHNCGN
呵呵,不过你太小气了,太给1大米,害得我白高兴一场,有人给我评分了。
我昨天才正式开始研究的,因为只有真正的在做事情,才能摸索出名堂出来,虽然降低了工作效率,也是为今后打算,导致今天我来加班了。
这两天我研究一些怪招出来了,反正自己用得爽就好,多余的就不多说了。
发表于 2011-6-26 13:19:07 | 只看该作者
5# Gavin2010
自从下载了Creo Parametric 1.0后我基本放弃使用PROE 5.0了,这十多天来也是边工作一边摸索,欢迎楼主提供更多Creo Parametric 1.0操作技巧!
谢谢提供!
发表于 2011-6-26 13:26:04 | 只看该作者
6# CHNCGN
呵呵,英雄相见交谈甚欢,加我QQ:28243849,交个朋友,
发表于 2011-6-26 14:45:31 | 只看该作者
谢谢分享,来看一下是什么东西
发表于 2011-6-30 15:08:28 | 只看该作者
我的这个图标一直点不亮,要先中两个什么样的特征,才可以使用这个功能呢
发表于 2011-7-4 16:03:28 | 只看该作者
多谢,有空试试。
GMT+8, 2025-4-29 01:15 , Processed in 0.031101 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
