查看: 29109|回复: 33
[求助] UG7.5编程为什么锣不圆
发表于 2011-6-25 21:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位UG编程同仁:你们好!本人编程工作一年了,由于水平有限,被一个加工不圆的问题搅拌很久了得不到解决,希望高手出来指教下,谢谢!就是将一个圆柱体分成两个半边圆体,然后把它放扁加工,加工出来后将两个半圆合并在一起,可是合并得到的并不是一个圆柱,用了8个后处理试验,用了N种方法修改参数设置,还是得不到理想的结果,用MasterCMA编程出来同在一台机加工,MasterCMA编程的就没事,UG编程的直径18mm的圆柱锣出来后最大的直径刚好到数,可是最小的直径为16.5mm,被老板叼得妈都不认了,悲哀啊,希望高手能帮一下,谢谢!下面是参考图
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-6-25 21:32:22 | 只看该作者
你仔细看一下你UG出来的程序,它的圆程序不是一个整圆而在考虑了公差后近似的圆,你再看一下你用MCAM走出来的圆的程序段,他是一个符合你所要求圆弧大小的很精确的圆(打个比方说你铣直径20的圆可能UG出来(如果后处理不太好用的话)可能走R10.01 R9.98 等在公差左右的数,而MCAM出来的则是绝对R10.0,
发表于 2011-6-25 21:35:39 | 只看该作者
所以如果想解决它,用好的后处理,最好后处理里面用圆弧要打断成四段(因为机床走圆的四个象限点是绝对正确的)
发表于 2011-6-25 22:02:10 | 只看该作者
N12 G18 G3 X-6.672 Z1.036 R17.83 F2000.
N13 G1 X-5.559 Z1.443
N14 G3 X.001 Z2.332 R17.842
N15 X3.344 Z2.015 R17.842
N16 G1 X4.457 Z1.768
N17 G3 X9.465 Z-.389 R17.922
N18 X17.812 Z-14.645 R17.836
N19 G1 X17.929 Y-25.547 Z-14.662
N20 X17.978 Y-25.095 Z-14.669
N21 Y-25.003 Z-14.643
N22 X17.982 Y-24.357 Z-14.752
N23 X17.983 Y-23.987 Z-14.756
N24 G2 X6.744 Z1.187 R17.995
N25 G1 X5.62 Z1.599
N26 X4.496 Z1.93
N27 G2 X0.0 Z2.497 R18.105
N28 X-3.372 Z2.18 R18.105
N29 G1 X-4.495 Z1.93
N30 G2 X-9.553 Z-.247 R18.092
N31 X-17.982 Z-14.752 R17.999
N32 G1 Y-21.988 Z-14.749
N33 G3 X-1.124 Z2.463 R17.998
N34 G1 X0.0 Z2.5
这是用UG走直径30的圆柱出来的程序(用直径6球刀)
发表于 2011-6-25 22:12:08 | 只看该作者
N9 Z-14.929 F1600.
N10 G18 G3 X0. Z2.5 R18.
N11 X17.991 Z-14.953 R18.
N12 G1 X18. Y-23.077
N13 Z-15.5
N14 G2 X0. Z2.5 R18.
N15 X-17.991 Z-14.929 R18.
N16 G1 X-18. Z-15.5
N17 Y-21.154
N18 G3 X0. Z2.5 R18.
N19 X17.991 Z-14.929 R18.
N20 G1 X18. Z-15.5
N21 Y-19.231
N22 G2 X0. Z2.5 R18.
N23 X-17.991 Z-14.929 R18.
N24 G1 X-18. Z-15.5
N25 Y-17.308
N26 G3 X0. Z2.5 R18.
N27 X17.991 Z-14.929 R18.
N28 G1 X18. Z-15.5
N29 Y-15.385
N30 G2 X0. Z2.5 R18.
N31 X-17.991 Z-14.929 R18.
N32 G1 X-18. Z-15.5
N33 Y-13.462
这是MCAM走出来的同样位置同样尺寸的圆柱,注意到R了没有,多少就是多少,
发表于 2011-6-25 22:14:54 | 只看该作者
一般做出来都应该符合要求,你的不圆情况比较明显,可能是公差设置太大,也可能是你的后处理不行,一般机床不是太差的话,走整圆,圆度不会差多少,
(或者你在程序里面的输出设置里不要Z方向圆弧输出,让它处理成点,虽然数据量大,但圆度绝对在公差内)
发表于 2011-6-26 13:09:55 | 只看该作者
换个方向不走圆弧,走直线试一下,类似于等高那种刀路。
我看你的问题应该不在于软件或后处理上面,误差不会这么大的。
你在检查一下你刀具定义的是多大的球刀吗?装刀的时候你可能装了比定义刀过大2cm的球刀才会有这样的效果。
其实像这种东西在加工中心上加工是没效率的,用普车做出来都会效果好一点。
发表于 2011-6-26 23:56:32 | 只看该作者
5# zilong679059 谢谢你的支持,有你的宝贵意见我会做得更好!
发表于 2011-6-26 23:58:46 | 只看该作者
3# zilong679059 谢谢你的宝贵建议!曾经我也有过这么的一个念头,就是不知道后处理在那里改,你可以给我一个图片或是视频看一下在那里改的吗?你加我的QQ吧:364789209谢谢!
发表于 2011-6-27 00:00:02 | 只看该作者
7# gonghuwei snsrwf 答复[2011-06-26 23:31]:
谢谢你的建议!本人利用不同的方向试了好几个的了,线性输出的也用过了,不过都是利用区域加工或投影加工的,还是不行,按你说的用错了刀那不只是一两次的事情啦,这样的工件做数十次的了,都是一样的,由于有时候加工的不是纯圆特征,比如说有一段是圆形的,有一部分是方形的,所以没办法在车床上车铣加工!
GMT+8, 2025-4-9 17:58 , Processed in 0.059606 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
